Котел Китурами и его особенности
Модератор: KituramiRussia
- kiturami
Совершенно в душу правильно!аристошка писал(а):если идет дым в процессе горения прибавь воздуха
если хлопает при запуске то убавь воздух
Только имеется ввиду про серый или черный дым.
При белом дыме (например, как работает новая иномарка) ничего делать не нужно - это нормальное горение.
Относительно расхода топлива, то тут нужно еще учитывать параметры дома, его т.с. обживаемость.
Когда стройка, когда пустой дом... расход в РАЗЫ больше чем когда там живут люди, есть мебель и все такое...
Re: Котел Китурами и его косяки
Доброго времени суток, ребята. Запарилась я со своим новым настенным котлом Китурами Твин Альфа 20р. До этого 4 года стоял напольный 13р дизель, все работала супер на открытой системе, проблем не было, просто дизель дорогой очень, провели газ и купили газовый котел. В сервисе сказали, что котел работает в закрытой системе (хотя в паспорте написано и при открытой). В итоге монтажники срезали на крыше расширительный бачок, якобы ржавый, поставили там просто кран, закрыли систему таким образом, сказали, что в печи есть расширительный бак и все будет ОК. И вот начались проблемы через день давление падает в печи, течи труб я нигде не наблюдаю. 3 батареи из 7 периодически не греются, пока я на крыше через кран воздух не спущу. Посоветовали слить с не греющихся батарей воду ведра 3, пока воздух не пойдет, в одной батареи воздух вышел, в других нет, те так и продолжают хандрить. Кстати, дом с мансардой всего 90 квадратов, печь взяли побольше, так как якобы экономичнее и ГВС будет лучше работать, посоветовали опять же. Вопрос? Почему давление постоянно падает и воздух автоматом не сбрасывается через клапан в печи самой? Кстати, там внизу печи есть пластиковая крышка, ее не сняли, спросила мастера, сказал не надо, клапан сброса открыт. Что делать?
Еще вопрос, возможно ли, что расширительный встроенный бак в Твин альфе не тянет систему? Может на крыше надо второй вакуумный бак установить? Или вообще систему открыть снова? Монтажники и сервисные мастера утверждают, что у меня где-то течь, но как я ее найду, везде где видно ничего не подтекает, а воду через день подливаю, так как давление падает. В паспорте прочитала, что давление может падать из-за воздуха в системе. Но сколько его можно спускать с крыши, он что бесконечный?
Твин Альфа
Доброго времени суток, ребята. Как здесь работает форум понять не могу, вчера отправила сообщение, до сиих пор не вышло, на проверке у модератора. Может будет повтор. Замучилась с новой Твин Альфа 20R. Дом 90 квадратов, есть мансарда. До этого была открытая система и напольная дизельная 13R тоже Китурами, все работало на ура. Теперь сказали закрыть систему, в итоге на крыше срезали проржавевший типа расширительный бак, поставили просто кран, сказали, что в печи есть свой расширительный и будет достаточно. Но теперь проблемы, через день падает давление, поднимаю каждый раз, подпитывая водой и спускаю на крыше воздух, так как три батареи из семи не греются периодически, после того как спущу воздух все греется. Сервис инженер говорит, что пока весь воздух не выйдет так и будет, месяц или два. Сначала говорил, что где-то течет, но течи вроде бы нет нигде, все батареи просмотрела и трубы тоже. Что скажете?
- kiturami
При изменении системы отопления на закрытую, нужно учитывать факторы расширения.Booton писал(а):Что скажете?
Расчет расширительного бака... 10л системы отопления на 1л бака (это грубо, но пусть хоть так)
Но не думаю, что к Вашей системе нужно докупать бак.
В котле установлен свой на 7,5 л
Также в котле установлен автоматический развоздушиватель.
Сервисный инженер, должен его на первом пуске открутить крышичку)))
Скорее всего нужно установить дополнительный развоздушиватель в верхней точке системы.
Спасибо за совет про расширительный бачок, а то чуть было уже не купила, никто толком помочь не может, все про течь в батареях говорят. И еще я заметила такую вот вещь, после того как принимаю душ падает давление в системе отопления с 1,2 на 1 и мама все жалуется, что когда идет в душ вторая, то вода не греется пока мы не поднимем давление. Поговорила по телефону с мастером, говорит, что возможно проблемы с теплобменником. Как это проверить рабочий он или нет? Кстати, я проверила развоздусшиватель в печи открыт сам клапан, выкручен. Возможно ли, что вода из системы отопления каким-то образом уходит в систему ГВС, просачивается или не знаю как и давление падает?
Последний раз редактировалось Booton 10 дек 2013, 19:41, всего редактировалось 1 раз.
Устанавливай. Все признаки проблемы с расширителем.kiturami писал(а): Что скажете?
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
http://forum.c-o-k.ru/viewtopic.php?f=5 ... ead#unread" onclick="window.open(this.href);return false;
999% нужен расширительный бак, так как очень очень врятли в открытой, и я так понимаю гравитационной системе мешьше 100 литров воды. при работе на ГВС котел начинает маслать на всю. давление подскакивает и лишний теплоноситель вылетает через аварийник. когда остывает, то его становится мало.
В смысле взято ГВС с отопления. ГВС отдельно от водопровода идет. Приняла душ, потом пошла в котельную, давление упало.
Добавлено спустя 7 минут 30 секунд:
Мастера с утреца пришли. Закрыли подачу отопления и обратку. ГВС краны оставили открытыми, поставили максимальное давление в печи на границе зеленой и красной зоны примерно 2,5 и выключили печь. Через два часа сказали проверят. Что они таким образом могут проверить при выключенном котле? И еще сказали, если давление не упадет, то дело не в котле. Сказали, что воздух в системе, кстати, система закрытая! Тогда я спросила можно ли установить на крыше дополнительный спускной автоматический клапан, чтобы лишний воздух сбрасывать, а то мне надоело каждый день на крышу ходить и открывать кран для спуска воздуха, сказали можно.
