Помогите установить причину взрыва.
- marsoviy
Предложу свою теорию большого взрыва.
Теоретически и думаю практически взрыв такого качества можно получить при условии
Температуры носителя близкой к кипению –раскалённой топке- и внезапной разгерметизации внутренней поверхности теплообменника.
В следствии либо резкого изменения температуры и создании не симметричных напряжений конструкции теплообменника. Возможно поступление холодной воды в котёл.
В теле котла могла образоваться трещина, свищ, вода по температуре близкая к кипению в углях моментально возгоняется в объеме паром.
Происходит тепловой взрыв разрушающий стенки котла.
Если в этот момент теплоноситель был температурой выше 120 градусов резкое падение давление вызывает возгон всего объема теплоносителя находящегося в котле в пар.
Просто так котёл кипеть и свистать паром может долго и не разорваться, произошла внезапная разгерметизация.
Отопление на дровах железом
marsoviy - мои аплодисменты!:lol:
Вот только причиной сего явления мне всё-же видится не свищ, а срабатывание сбросного клапана на группе безопасности. Сработать же он мог в следствии повышения давления в котле из-за остановки насоса и подъема температуры.marsoviy писал(а): теплоноситель был температурой выше 120 градусов резкое падение давление вызывает возгон всего объема теплоносителя находящегося в котле в пар. Происходит тепловой взрыв разрушающий стенки котла.
BIO-NIK
Как то удивительно, все выдвигают теории, абсолюто не слушая топикстартера. Он говорит, что котел только-только затопили,подбросив дрова на УГЛИ. Какой нахрен перегрев и пар. Ведь ответ лежит на поверхности.
1.По утверждению топикстатера и характеру разрушений взрыв был внути котла, поэтому версию со взрывом природного газа метана отсекаем сразу. Во первых он легче воздуха и скапливается под потолком и улетучивается через вытяжку, во вторых взрыв был бы внутри помещения и ТТ котел никогда бы не разорвало.
2.Перегрева нет и быть не могло,т.к. котел только-что затопили, а для парообразования (фазного перехода) энергии тратиться ой как не маленько.
А вот в словах "котел растопили подбросив дров на тлеющие угли" и кроется ответ:
произошел взрыв ПИРОЛИЗНОГО ГАЗА!
Было скорее всего так:
1.В конце предыдущей топки хозяева закрыли поддувало и тление остатков топлива происходило без доступа кислорода с образованием ПИРОЛИЗНОГО газа, который скопился в теле котла и дымоходе.
2.Хозяева подбросили дрова и открыли поддувало. Как только появилось первое пламя, произошел взрыв пиролизного газа!
Вот такая история!
Вот такая история!
я про это тоже думаю, но с другой стороны. ежелиб так этот газ взрывался, то эти котлы б через день у кого-то ухали.
BIO-NIK
Формулу чего? Сразу предупреждаю, что с химией я со школы не дружу в виду отсутствия в школе преподавателя химии как такового.BAXI-Ural писал(а):BIO-NIK писал(а):от взрыва СО2...эээ... формулку химическую... плиз
- Алексей-сервис
BIO-NIK
Для "шибко умных" кому хим.формулы важнее сути процесса:
Под действием высокой температуры и в условиях недостатка кислорода сухая древесина разлагается на летучую часть - так называемый пиролизный газ и твердый остаток - древесный уголь (кокс). Пиролиз древесины осуществляется при температуре 200 - 800°С. в котлах с полностью изолированной ретортой или в купольных конструкциях. В этом случае образующиеся пиролизный газы накапливаются под куполом и уже затем идут на дожигание. Процесс этот экзотермический, то есть идущий с выделением тепла, за счет чего, кстати, улучшается прогрев и подсушивание топлива в котле, и происходит подогрев поступающего в зону горения воздуха. Смешение кислорода воздуха с выделившимся пиролизным газом при высокой температуре вызывает процесс горения последнего, который используется в дальнейшем для получения тепловой энергии.
В ГАЗОГЕНЕРАТОРНЫХ КОТЛАХ, при горении дров происходит химический процесс соединения окислителя (воздуха) с горючими элементами топлива. К горючим элементам топлива относятся: углерод (С), водород (Н), сера (S), а также горючие газы СО, Н2, СмНn. Температура воспламенения горючих газов в воздухе
имеют следующее значения: водорода 580-:-590 градусов, окиси углерода 644-:-658 градусов, метана 650-:-750 градусов. При невысоких температурах горения дров в жаровой трубе – камере газификации, средняя энергия молекул значительно ниже энергии активации и поэтому лишь небольшая доля молекул топлива и окислителя способна к реакции. Основная часть горючих элементов топлива выделения из дров в виде горючих газов, которые переходят в камеру дожигания газов. Там, при соответствующей температуре 580-:- 750 градусов и подаче окислителя (воздуха), они сгорают.
Это я откуда-то скопировал, но суть процесса отражает.
- marsoviy
Вы с пиролизными газами уже сами запутались и противоречите себе самому.
Понавыдумывали что котёл холодный, то вдруг 500-600 градусов минимум 200.
И были ли там вообще таковые условия при которых может быть такое газовое скопление.
Заслонка поддува открыта, это уже вашу версию отвергает.(если только не заперло сажей дымоход)
А в дымоходах самовозгорание сажи таким взрывом бывает, без пиролизных газов, просто шандарахнет и разлетается по крышам горящими комками головешками.
