помогите !!!
Re: помогите !!!
Я решил более внимательнее отнестись к дымоотведению, нюансов куча. Но пока решил сделать проще (временно) снял еще раз трубу обратку и вывел ее в помещении', открыл форточку для лучшей вентиляции комнаты. Буду наблюдать. Вторую горячую трубу выхода газов не трогаю', вряд ли конденсат оттуда может появиться
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
Фирма не хочет везти новый реле, завтра приедут на весь день два мастера сказали не уйдут пока не сделают ( ну не верят они что сломалась за год работы котла пневмореле, не верят и всё)
Добавлено спустя 18 минут 52 секунды:
Кстати могу написать что я узнал о раздельном ддымоотведени котла. А точнее о той трубе которая выходит на улицу для обратки.
1. Часть трубы которая торчит через стену на улицу должна быть тоже под углом в сторону улицы. (У меня без уклона )
2. Та часть которая торчит на улице должна быть не более 10 - 15 см (лучше утеплить ), ( у меня торчит с улицы почти 45 см в длине ).
3. Переходник который связывает котел с трубой торчащий через стену на улицу должна быть тоже под наклоном но больше чем указывается в инструкции самого котла это примерно 2-3 см на 1 м трубы. ( У меня примерно 1 см на 1 м трубы ) в инструкции 0.5 см.
- Пятницa
ну видишь, как замечательно иногда читать паспорт к котлу..родной писал(а):1. Часть трубы которая торчит через стену на улицу должна быть тоже под углом в сторону улицы. (У меня без уклона )
ещё можно дунуть в эту трубку.. даже насосом
Все гениальное - просто.
Напишу, что не смогли узнать. Нагретый в камере выключившего котла воздух поднимется естественной тягой в дымоход и заместится холодным воздух с улицы. И так до тех пор, пока теплообменник горелки окончательно не замёрзнет. Полезно иметь заслонку на притоке, чтобы защитить сломанный котёл от замерзания.родной писал(а):могу написать что я узнал о раздельном ддымоотведени котла.
- РоманМ
блаженн, кто верует(((родной писал(а): Вторую горячую трубу выхода газов не трогаю', вряд ли конденсат оттуда может появиться
вот и повод, дома посидеть)))родной писал(а):Фирма не хочет везти новый реле, завтра приедут на весь день два мастера сказали не уйдут пока не сделают ( ну не верят они что сломалась за год работы котла пневмореле, не верят и всё)
Re: помогите !!!
Итак.
Мастера придут завтра.
Труба обратка которую я разобрал и теперь у меня котел питался от помещения', помогло на 27 часов без прерывной работы котла.
Но не долго музыка играла. Опять Ошибка с6.
Значит это не конденсат.
- Пятницa
небось дверь в котельную закрылась..родной писал(а):Труба обратка которую я разобрал и теперь у меня котел питался от помещения', помогло на 27 часов без прерывной работы котла.
Добавлено спустя 31 минуту 9 секунд:
ещё можно в корпусе дырок немного насверлить, чтобы воздух попадал к этому дифреле.. и решёточку красивую - закрыть их
Re: помогите !!!
Реле поменяем.
Роман а как влияет на реле длина труб ? И что мне делать если такие трубы? Ставить реле более чувствительнее что ли или что ? Или каждый год менять реле ?
- РоманМ
родной
у него внутре стоит силиконовая мембрана, и если с дымоходом накосячили или не поставили дроссельную шайбу эта мембрана растягивается и перестает замыкаться контакт, поэтому и съем трубы подачи воздуха ненадолго помог, а потом вернулось на круги своя))) читай инструкцию, там указаны длины, и какие нужны шайбы, второй вариант - тебе не повезло попасть на брак реле)))
Re: помогите !!!
А вот еще вопрос. Должен ли сильно нагреваться вентилятор при наборе заданной температуры котла ? ( у меня греется вентилятор примерно на такую же температуру как и выставлен регулятор ) так должно быть ?
Добавлено спустя 40 секунд:
А потом стынет когда котел отдыхает
Re: помогите !!!
Роман спс за разъяснения еще раз.
Мастер принес новый реле но другой мощности вернее меньшей па, мой 35/45 а они дали 25/35.
Поставили ждем. Прошло уже 4 часа как он работает. Полет нормальный. Ждем
Re: помогите !!!
Отвечаю.
Родного реле у них в наличии не было. Он есть, я так понял, в другом городе на складе, они заказали по гарантии его, но он прибудет через 5-7 раб дней. чтобы пока проверить и не мучить котел и меня дали такой же реле, тока менее мощный.
И потом, Роман, ты мне говорил, для примера, насчет того, что в воздушный шар надувать легче чем в футбольный, так по идее этот реле надо чуть меньше усилий вентилятору и легче его надуть .
Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду:
Я думаю, даже лучше что принесли этот более чувствительнее на 25/35 па, тогда как мой 35/45, ну не критично же.
Работает котел уже 9 часов. Пока все нормально. Ждем.
- РоманМ
Это ты мне говоришь? Ты это неработающему реле скажи, ага!Пятницa писал(а):разве силикон имеет остаточную деформацию?
Он, вроде как, принимает свои первоначальные размеры при растяжении.. не?
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
А также я говорил про длины дымоходных труб и дроссельные шайбы, ага!!родной писал(а):потом, Роман, ты мне говорил, для примера, насчет того, что в воздушный шар надувать легче чем в футбольный, так по идее этот реле надо чуть меньше усилий вентилятору и легче его надуть .
Re: помогите !!!
Не фига не реле. Ошибка с6 таже самая.
Это уже не смешно.
Я просто в шоке.
Труба не конденсирует, реле поменяли. Что еще может быть ???? Ума не приложу.
Это уже не смешно.
Я просто в шоке.
