Сколько батарей поставить?
Спальня площадью 18 м2, получилась в результате объединения самой спальни и лоджии (демонтировался оконный блок с дверями на лоджию). Вопрос в следующем, целесообразно ли ставить две батареи одну на самой лоджии под окном ,а вторую в спальне где нить в углу вместо одной но большой на самой лоджии.
- Пятницa
Вот так и получается глобальное потепление....
лоджии сверху и снизу ведь не отапливаются...
Последний раз редактировалось Пятницa 13 авг 2007, 10:09, всего редактировалось 1 раз.
Все гениальное - просто.
Отопленец
один,
но большой...
приборы отопления ставят у холодной стены, тем самым повышая комфортное отопление... такого понятия у наших проектировщиокв нет, т.е. покрыть теплопотери можно и двумя радиаторами и одним, установленным с противоположной от окна стены, уровень комфортности в таком случае будет низким...Представьте, что вы стоите зимой у огромного окна от пола до потолка...от него идет холод, хотя радиатор, установлен на стене и горячий как печка... примерно так и будет у вас в спальне, если расположите его у стены или у входа. Что касается мощности, то тут я не готов назвать конкретные цифры: чем больше, тем лучше:) будет жарко - поддавите кранами, а будет холодно - нужно будет менять радиатор.
Вопрос стоял о ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ, т.е. более эффективного распределения теплого воздуха по комнате. У истоков вопроса стоит картинка из учебника школьного курса физики, на которой нарисован кругооборот воздуха в комнате. Помните? И именно этому кругообороту, думаю, будет мешать стена между комнатой и лоджией.
А для того чтобы не платить за тех, кто вынес батареи с центральным отоплением на балконы или еще лучше закатал их в пол в виде теплого пола (таких лично знаю) в квартире ставится автономное отопление.
Не знаю как у вас, а у нас автономное отопление это экономия и КОМФОРТ. Думаю, что вы не сидели бы сложа руки когда у вас в квартире 16 градусов. А по поводу ломания стен, это не тема этого форума. И вообще, дома у нас строили не для людей, так что без этого не обойтись.
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
Предвижу сейчас скажут «не нужно было ломать стены» и не было бы 16 градусовЮ, так это до ломания.
