Добрый день,появилось желание поменять батареи в квартире,квартира находится на первом этаже,хрущёвка, 2 комнаты,отопление централизованное,на данный момент стоят обычные чугунные радиаторы 15 секций в одной комнате 15 в другой,и 4 в кухне.Греет слабо, радиаторы красились неоднократно,говрят что много слоёв краски ухудшают теплотдаду.
Посмотрел форумы,тех описания различных видов радиаторов и вот что получилось.
Чугунные - выдерживают давление,не эстетично выглядят,а главное что такие сейчас стоят в квартире размеру много а толку мало.
Стальные-держат не большое давление,хорошая теплоотдача,эстетичный вид.
Алюминий - всё было бы хорошо если бы не истории которые расказывают про то что они протекают и возможны трещины в процесе эксплуатации при централизованном отоплении.
Биметалические - сталь-алюминий всё отлично но вот цена не очень вдохновляет.
Со времен есть желание поставить автономное отопление,говорят что не очень хорошо когда работает связка медный теплообменник и алюминевые батареи.
Побывав на фирме которая торгует радиаторами Sira мне сказали что можно смело ставить на ЦСО алюминий и всё будет о.к.Цена за секцию примерно 8 $,там же есть стальные радиаторы фирмы Делонги примерно в такую же цену как и 10 секций алюминевых Sira,также на рынке видел Корадо цена примерно такая же,немного дешевле,есть биметал производства Украина но сказали что качество паршивое.
Есть ещё вопрос а можно ли поставить термоклапан на ЦСО если взять батареи с запасом ??
Подскажите что лучше поставить,и какое количество секций будет оптимально с небольшим запасом,температуру воды не знаю,но вода идёт проходя до меня 4 этажа так что температура не очень высокая.
1 комната 17 метров
2 комната 14 метров
кухня 6 метров
всего плошядь 40 метров !!
Батареи в квартиру для централизованного отопления
Отопленец
Да уж... не радостная картина...
Какие радиаторы не ставь, пока в них горячая вода не польется они греть не будут)
По типу - сталь советовать не буду, потому как вы не знаете какая у вас система (открытая, закрытая); аллюминий - только если дорогой; биметалл - самое то, но вы говорите дорого; остается - чугуний.
Если будете делать автономку или вы уверены, что система отопления у вас закрытая - сталь однозначно! - дешево, эстетично, практично
Уважаемый Agent.
По своему субьективному опыту рекомендую ставить только биметаллические радиаторы дорогих известных марок, таких как Sira, Global Stale+
. Выбор радиатора скажется лет так через 8-10: На дешевых радиаторе желтеет трескается эмаль при этом алюминий под ним окисляется и покрытие, в конечном этоге, облазиет совсем - выглядит очень отвратно, есть вероятность коррозии стального сердечника в местах соприкосновения с алюминием - со временем могут потечь в этих местах.
Термостатические винтеля ставить не имеет никакого смысла - через 2-3 месяца эксплуатации они забиваются шламом и продуктами коррозиии и перестают работать вообще. Ставьте шаровые краны с американками, опять же покупая известные марки.
И покупайте все это в крупных специализированных фирмах - меньше вероятности нарваться на подделки и там вам дадут на продукцию гарантию.
По поводу выбора мощности: ставим радиаторы в "хрущевки" из расчета 150Вт/м2 - на холод еще никто не жаловался
[quote="Отопленец";p="15643944"]Да уж... не радостная картина...
Если будете делать автономку или вы уверены, что система отопления у вас закрытая - сталь однозначно! - дешево, эстетично, практично[/quote]
А как это можно узнать ?? В теплосети или в ЖЭКе ??
[quote="транзит";p="15643945"]Если тупо, то 1кВт на 10м2.
Вот и получается, где 17м2 - 8секций примерно по 200Вт каждая,
где 14м2 - 7-6 секций, в кухне 4 секции.
Речь идёт о биметалле или аллюминии при соответствующих ТУ.[/quote]
Српасибо за по подсказку,обладаю не большими знаниями по теплофизике (скорее их отсутсвием
) я так понял что главное при расчёте знать тепературу теплоносителя,тоесть проще говоря сколько градусов вода в батареи и на основании этого считать количество секций !!
[quote="инж323";p="15643954"]Не совсем деликатно написано "Т=70-80"- напор температурный , а не дельта Т.И соответственно , кста и не 200 вт, а 150-160 у разных, превращается в реалиях в другую цифру- ближе к 120-130.Это только по температуре теплоносителя, не считая всяких установочно-обвязочных снижающих коэф-тов.
С учетом теплопотерь пола и нерасчетной инфильтрации- в пресловутые "менеджеросчетные" 100 вт уложиться, ну с трудом, без проветривания(и так хватит?) может быть, если СО промыть и график примерно похож.[/quote]
Тоесть если я правильно понимаю то реально секция которая 200 ват,при моих условиях эксплуатации будет давать в лучшем случае 130,а скорее всего 100 ??
[quote="Dim@";p="15643959"]Уважаемый Agent.
Спасибо за советы,а то мысль про дещовый Одесский биметал (вроде как там открыли производство) посетила после сегодняшнего похода в фирму занимающююся теплотехникой,видимо придётся отказатся от идеи с клапаном,мне понраивлась цена на алюминевые радиаторы фирмы Sira интересно на сколько их хватит ??
Что Вы батенька - только чугуний. У Вас квартира, а не испытательный полигон. Вот Отопленец Вам дельно оч. посоветовал в первом посте, и оперативно +1, с ув.
Re: Батареи в квартиру для централизованного отопления
[quote="Agent";p="15643938"]Добрый день,появилось желание поменять батареи в квартире,квартира находится на первом этаже,теплоотдача,эстетичный вид.
Подскажите что лучше поставить,и какое количество секций будет оптимально с небольшим запасом,температуру воды не знаю,но вода идёт проходя до меня 4 этажа так что температура не очень высокая[/quote]
1. я так понимаю система однотрубная.и вряд ли вам кто-то позволит установить запорную или регулирующую арматуру.
2. не забудьте выкрутить проходные заглушки из радиаторов.стояки-то у вас 1",за меньший диаметр вам спасибо никто не скажет,да и сами не зарадуетесь.
[quote="Agent";p="15643962"][quote="Отопленец";p="15643944"]
Спасибо за советы,а то мысль про дещовый Одесский биметал (вроде как там открыли производство) посетила после сегодняшнего похода в фирму занимающююся теплотехникой,видимо придётся отказатся от идеи с клапаном,мне понраивлась цена на алюминевые радиаторы фирмы Sira интересно на сколько их хватит ??[/quote][/quote]
Если Вы любитель эксперементов то ставьте алюминий, а так или биметалл или чугуний
