твердотопливный котел в деревянном доме
семёнаф
Сообщение семёнаф »
Добрый день, уважаемые специалисты. Много всего прочел на вашем форуме...да и не только, и все же хочу спросить совета. У меня небольшой деревянный дом, общая площадь порядка 80 кв. метров, утеплен, собираюсь монтировать обычную двухтрубную систему отопления, был у меня в наличии старенький твердотопливный котел, с возможностью переведения на газ, да только газ конкретно в моем месте проживания дотянут скорее всего через пару лет, атопиться надо уже этой зимой....на дровах этот котел чувствую надо будет каждых полтора - два часа подтапливать, возможности такой не будет, работаю далековато от дома...
так вот что хочу спросить, может быть кто-то сталкивался с такими котлами
http://www.alfakalor.com/1210.html
Если да, то какие о нем отзывы?? сможет ли он действительно работать на одной загрузке дровами хотя бы 6 часов?
Ну и второй вариант: его я у вас на форуме вычитал, но не понял- есть в нем смысл или нет: это воздухогрейный котел Бутаков с разведенными по дому воздуховодами.
Ожидаю ваших мнений, заранее благодарен.
a-x-e-l-1
Сообщение a-x-e-l-1 »
Там, в Белоруссии, с дуба рухнули, что ли? Вы цену видели? Или это в зайчиках? Какой курс зайчика к рублю? :shock: :shock: :shock:
семёнаф
Сообщение семёнаф »
[quote="a-x-e-l-1";p="15643991"]Там, в Белоруссии, с дуба рухнули, что ли? Вы цену видели? Или это в зайчиках? Какой курс зайчика к рублю? :shock: :shock: :shock:[/quote]
естественно, цена в белорусских рублях. Если переводить в доллары- около 700 получится.
a-x-e-l-1
Ну вот, прямо от сердца отлегло. Без схемки котла трудно сказать, как он будет работать, но вообще пиролизные котлы,действительно, работают по 6-8 часов на одной загрузке и отходов (золы) с них очень мало. :P
семёнаф
Сообщение семёнаф »
это не пиролизный котел, в нем не используется вентилятор ( который является обязательным элементом пиролизных котлов) и вообще электроника не используется. В нем используют принцип газогенерации. Это не одно и то же- если я правильно понял многие источники информации.
a-x-e-l-1
Газогенерация-это, по моему, и есть главное условие, для названия котла пиролизным. При нагревании дерево выделяет газ, который и направляется на горелку. Присутствие вентилятора не обязательно. Котел полностью энергонезависим.
семёнаф
Сообщение семёнаф »
http://www.izba.su/forum/showthread.php?t=15
вот здесь человек поясняет разницу между котлами медленного горения (газогенераторными) и пиролизными. По- моему, все верно. И если вы посмотрите на сайтах производителей пиролизных котлов, то увидите, что они как раз энергозависимы, а котлы и печи медленного горения- типа того же Бренерана или Вологды- нет. но вопрос у меня в конечном итоге не о теории функционирования тех или иных котлов, я задал 2 конкретных вопроса, если на вопрос по кокнретному котлу не представляется возможным ответить в виду отсутствия схемы, то что можно сказать про вариант 2 с воздушным отоплением?
a-x-e-l-1
Спасибо, очень познавательно. По поводу способа 2 ни чего сказать не могу, не пересекался. Названный форум, на мой взгляд, очень не плох. Я,как раз, собираюсь строиться и такой ресурс очень кстати. :DRINK: И, уже вооруженный новыми знаниями, могу сказать, вернее сделать вывод, что все будет зависить от погоды и установленной температуры теплоносителя. :)
семёнаф
Сообщение семёнаф »
как говорил Жванецкий- было бы неплохо услышать начальника транспортного цеха....имею в виду кого- нибудь из старожилов форума...навернчяка есть у них опыт и по котлу и по воздушному отоплению...подожду- может и получу какие-то рекомендации.
случай из жизни: дело было осенью.... одна дружественная торгово-монтажная фирма продала и смонтировала систему отопления на твердотопливном котле Dakon DOR, в паспорте к котлу также указывалось что время горения котла на одной загрузке дров составляет 8-12 часов. После монтажа затопили котел - работает отлично, но чем не топи,как не регулируй, а котел дольше 4 часов работать не хочет - топливо прогорает. Клиент доволен, и платить организации за монтаж отказался - ссылаясь на некачественный монтаж из-за которого котел не горит заявленное производителем время (см. Закон о Защите прав потребилелей о предоставлении услуг...) и система смонтирована! :CRAZY!:
семёнаф
Сообщение семёнаф »
именно поэтому производители печей Бренеран (Буллерьян) не осущетвляют монтаж своих печей, и не несут ответственности за монтаж другими организациями. Об этом они пишут на своем сайте. Вряд ли это их спасает от действия Закона, но тем не менее. Тогда вопрос- неужто у всех ТТ котлов -газогенераторов характеристики дутые на 50 процентов??
Alex_
Сообщение Alex_ »
Есть котел, который реально "горит" 12 часов: Viessmann Vitolig 200. (сам видел)
Цена у него, как у средней паршивости нового автомобиля. В Россию не возится, может быть из-за этого.
Не путать с 150-м.
Не путайте газогенераторные котлы и котлы с естественным сгоранием. Прочитайте ссылку еще раз : http://www.izba.su/forum/showthread.php?t=15 там же понятно написано что газогенераторные котлы бывают ТОЛЬКО ЭНЕРГОЗАВИСИМЫЕ, но топятся на одной загрузке они действительно долго.
Я лично устанавливал твердотопливные ЭНЕРГОНЕЗАВИСИМЫЕ котлы , многих марок - различались по сути они разными формами топок и загрузок топлива (либо фронтальная либо сверху) Время работы у них зависило от вида топлива, но не привышало 5 часов (дрова + уголь).
семёнаф
Сообщение семёнаф »
[quote="Dim@";p="15644031"]Не путайте газогенераторные котлы и котлы с естественным сгоранием. Прочитайте ссылку еще раз : http://www.izba.su/forum/showthread.php?t=15 там же понятно написано что газогенераторные котлы бывают ТОЛЬКО ЭНЕРГОЗАВИСИМЫЕ, но топятся на одной загрузке они действительно долго.
Я лично устанавливал твердотопливные ЭНЕРГОНЕЗАВИСИМЫЕ котлы , многих марок - различались по сути они разными формами топок и загрузок топлива (либо фронтальная либо сверху) Время работы у них зависило от вида топлива, но не привышало 5 часов (дрова + уголь).[/quote]
вот именно- вы-то сами внимательно читали??? вот выдержка из текста по той ссылке: Все пиролизные котлы снабжаются принудительной подачей воздуха (приточный или вытяжной вентилятор) и поэтому они энергозависимы, а без вентилятора они вообще гореть не будут никак! Их конструкция такова, что естественным образом дым в дымоход не тянет… И еще одной важной особенностью пиролиза является непрерывное
речь идет о том, что энергозависимыми являются пиролизные котлы, поскольку у вентилятора электрический привод.
в любом случае- вы пишете о том, что реальное время между закладками топлива 5 часов...тогда я не понимаю- в каких условиях производитель добивается 8-12 часов?
написав газогенераторные я имел в виду пиролизные котлы
[quote="семёнаф";p="15644038
в любом случае- вы пишете о том, что реальное время между закладками топлива 5 часов...тогда я не понимаю- в каких условиях производитель добивается 8-12 часов?[/quote]
на заборе тоже пишут ... а там дрова :PARDON:
семёнаф
Сообщение семёнаф »
то есть, получается, что смысла брать какой-то новый газогенераторный котел особого нет, поскольку в старом, имеющемся у меня, тоже есть возможность установки тягорегулятора. а значит там тоже дрова будут тлеть...
ещё вопрос. Хорошо- на дровах отработал котел 5 часов...что параллельно можно установить. чтобы до следующей закладки поддерживалась нужная температура в доме?
Майкл
Сообщение Майкл »
[quote="семёнаф";p="15644044"]
Хороший теплоаккумулятор, конструктивно совмещенный с топочным устройством- печь называется.
a-x-e-l-1
Как вариант, можно рассмотреть вот такой котелок, но вот с целесообразностью Вам самому придеться разбираться. Слишком они мощные.
МОЩА!!! =-O
Вы ему еще промышленный котелок предложили бы ... :~D
Если у вас через пару лет проведут газ, ставьте свой универсальный котел в каскаде с электрическим - электрокотел позволит "растянуть" промежуток между топками котла. А подведут газ - купите газовую горелку, установите себе на котел её, а электрокотел оставите в качестве резервного. И будет вам тепло...
семёнаф
Сообщение семёнаф »
а по электрокотлам- у меня в техусловиях на ввод электричества запрещено его использоватьсв целях обогрева, я ведь насколько знаю, электрокотлов мощностью меньше 5 квт в природе не бывает...а что вы скажете про электрические конвекторы к примеру Nobo?
