нестандартные окна, помогите!
sdmi3
Сообщение sdmi3 »
Уважаемые профессионалы! Прошу Вашей помощи. Имею: деревянный дом во Владимире (7х9 м.), настенный атмосферник Vaillant atmoMAX 240/2-3, планируется покупка аллюминиевых батарей и разводка по дому полипропиленом ("холодная" сварка). Задача: спроектировать СО. Проблемы: в двух больших комнатах очень большие окна (по одному на каждую), расстояние от пола до окна - 30 см. Не знаю, какую систему (однотрубную или двухтрубную выбрать, склоняюсь ко второй) и где разместить радиаторы. Пожалуйста, помогите!
@lex
Сообщение @lex »
не понял насчет окон
во-первых
например первое окно от котла 220х140
если 220 - это длина, то 140 высота, если расстояние от пола 30, тогда 140+30 - не низковато окошко получилось?
во вторых - не надо зацикливаться на алюминии, есть еще стальные панельные: длинные тонкие низкие, почти всякие.
Добавлено спустя 4 минуты 31 секунду:
а насчет спроектировать - так это денег стоит, ща проектировщики подтянутся - об цене и договоритесь
sdmi3
Сообщение sdmi3 »
По размерам окон - все правильно: 140 высота обоих окон, расстояние от пола - 30 см, следовательно от окна - 50. Вот такое счастье мне досталось :? Переделывать это счастье не буду: не осилю нашу бюрократию с переделыванием паспортов и т.д. Алюминий также достался "по наследству": имею 2 секции 50х12 и одну 30х12. С маленькими окнами проблем не вижу, а вот с большими...
гpязнуля
Сообщение гpязнуля »
У АЛЮКСа (сира групп) есть алюминька 200мм по центрам, тесновато, не по правилам, но должны влезть.
@lex
Сообщение @lex »
[quote="sdmi3";p="15644351"] расстояние от пола - 30 см, следовательно от окна - 50[/quote]
непонял
если секции уже есть и неохота покупать что либо другое - ставьте что есть, можно на консолях
sdmi3
Сообщение sdmi3 »
Во-первых, спасибо, что в столь позднее время находите возможность отвечать на мою просьбу. Во-вторых, развиваю тему. Планирую в комнату с S=6 кв. м. - 50х6, с площадью 8 кв. м. - такую же. В комнате с площадью 20 квадратов справа от окна - 50х12. Засада с комнатой в 25 квадратов. Под окном хочу воткнуть радиатор 30х12, т.к. по высоте, в принципе входит ( там всеже 40 см - маловато для норм, но окно открываться будет). Не уверен, что этого хватит (идет ли тепло от котла?), поэтому вопрос: если на противоположную сторону на глухую стену поставить радиатор, это будет приемлемый вариант? Второй вопрос. Правильной ли будет схема, при которой основные магистрали будут выполнены трубами в 3/4 дюйма, а к секциям в 1/2? И наконец, при всех заданных параметрах установка на каждую секцию вентиля, терморегулятора и клапана для спуска воздуха обязательна, или от чего-то можно отказаться?
olfar
Сообщение olfar »
Данных нифиха не хватает. Гадание на кофейных картах.
a-x-e-l-1
Сообщение a-x-e-l-1 »
Радиатор лучше поставить на "уличную" стену. Зачем греть внутренние стены? На каждую "батарею" придется ставить все,Вами перечисленное, терморегулирующий вентиль, запорный вентиль, воздухоотводчик. Тут уж ни куда не денешься. :)
