Доброго времени !
Бюджетный проект вентиляции.
Критерии выбора:
1) бюджет до 30т.р.(приточная мех. вентиляция сразу отпадает)
2)простота обслуживания
3) вентиляция должна быть max бесшумной
4)возможность регулирования производительности вытяжных вентиляторов
Помещение 3х квартира в 2х этажном таунхаусе (115м2) проживают 2 человека
Отопление радиаторы - свой газовый котел.
3 индивидуальных вент канала 1й-кухня 2й- ванные, 3й котельная
1 этаж - гостиная совмещенная с кухней(40м2), 1я ванная, коридор
2 этаж -2 комнаты(18 и 22м2), 2я ванная
Котел в отдельном гермет. помещении с КИВ.
Расход воздуха : 1 этаж 60-300 м3/ч ; 2 этаж - 120 м3/ч
Приток воздуха - клапаны КИВ-125 (1шт- 50м3/ч)
Итого: 1 этаж КИВ-3шт(если не хватит увеличу), 2 этаж КИВ-2 шт. Минусы - только механическая регулировка притока в отличии от АЭРЕКО
Клапаны АЭРЕКО пока не подошли причине малой пропускной способности до 35м3/ч + есть отзывы что свистят при большом расходе - для кухонной вытяжки не подходят.
Переток воздуха из комнат в ванную через дверные щели.
Жду совета по вытяжке.
Пока остановился на крышных вентиляторах типа Ostberg TKS - 2шт на кухню ,на санузлы.
http://www.vinsit.ru/catalog/ventilatio ... tks-300-a/
Рассматривал как вариант канальные вентиляторы с асинхронным двигателем , но думаю будут шуметь . На кухне после монтажа короба для вытяжки и облагораживания натяжным или ГКЛ потолком до канального вентилятора будет не добраться.
Насколько все это будет эффективно или от форточки не отличается ?
Регулируемое проветривание
