Прокладка МП трубы в гофре (в стяжку)?
antei
Сообщение antei »
Коллеги, подскажите.
Обычно делали коллекторную схему с мп трубами в теплоизоляции.
Насколько понял грамотнее трубы помещать в гофру, для последующего перемонтажа. В связи с этим вопросы:
1. Подойдет ли электротехни гофра
2. какой диаметр нужен для 16 МП трубы
3. Какие допустимые радиусы?
4. Какие распространненые ошибки?
5. И собсвенно самый главный- каким образо эту трубу можно поменять , технология, ктонить делал сей трюк?
Буду благодарен, за советы.
Renegade
Сообщение Renegade »
видел у фиников такие системы на водопровод. свои водорозетки, своя труба. главная задача - защита от протечки.
SUN Техник - это судьба.
http://www.ekopartner.3dn.ru
olfar
Re: Прокладка МП трубы в гофре (в стяжку)?
Сообщение olfar »
[quote="antei";p="15645664"]
Насколько понял грамотнее трубы помещать в гофру [/quote]
Лучше наверно делать как делали.
Инженер человеческих душей
antei
Сообщение antei »
Спасибо друзья что отговорили..
Без гофры и просче и веселее, просто переживаю за заказчика , и за "добрых" отделочнеков которые так любят енти трубы сверлить..Ну просто чутью у них ..собачье :)
Майкл
Сообщение Майкл »
Да им без разницы, что сверлить; гофру, флекс, в голую трубу так же попадут
a-x-e-l-1
Сообщение a-x-e-l-1 »
Можно вопрос в теме? Зачем трубы вообще в теплоизоляцию закатывать? По моему тепло, которое греет пол, а соответственно и помещение, не пропадает, а наоборот повышает КПД системы. При лучевой разводке под паркетом еще понимаю, надо, но при укладке вдоль стены двухтрубки- ЗАЧЕМ??? :?: :?:
Slayer
Сообщение Slayer »
[quote="a-x-e-l-1";p="15645684"] укладке вдоль стены двухтрубки- ЗАЧЕМ??? :?: :?:[/quote]А еслна том месте шкафа иссс красивага древа али дифаннн из кожии кракадайла..итп.
a-x-e-l-1
Ну шкаф и диван прям на полу, обычно, не стоят. Они на ножках и им по барабану какая т-ра пола. Не убедил.
KOA
Сообщение KOA »
Подобная тема здесь поднималась
http://forum.c-o-k.ru/viewtopic.php?t=9 ... E%F4%B4%E5
С уважением, Крылов Олег.
"Чтобы оставаться на месте, надо все время бежать вперед, но иногда, чтобы продвинуться вперед достаточно постоять на месте..."
Льюис Кэррррролл
вадим
Сообщение вадим »
[quote="a-x-e-l-1";p="15645688"]по барабану какая т-ра пола. Не убедил.[/quote]паркет на полу, без ножек, зачем разогревать край стяжки до50-70гр.
Slayer
Сообщение Slayer »
[quote="a-x-e-l-1";p="15645688"]Ну шкаф и диван прям на полу, обычно, не стоят. Они на ножках и им по барабану какая т-ра пола. Не убедил.[/quote]?????Во как! И душевые кабинки тока чугуные?В Ваших краях?
транзит
Сообщение транзит »
Для себя вывод сделал давно, что прокладка м/п труб в теплоизоляции в стяжке пола компенсирует температурные деформации и не более того. Если строители не возражают-прокладываем в теплоизоляции, а если возражают, то предупреждаем о последствиях с обязательным актированием.
Hmarik
Сообщение Hmarik »
А теплоизоляция про которую вы говорите, это такая серая трубка? с толщиной изоляции обычно (у нас на рынке которую продают) 9мм? А при укладке стяжки эту трубку не сожметдо 3 мм? и тогда не очень хорошим теплоизолятором она будет.
транзит
Сообщение транзит »
Её продают не только на рынке, но и в спец. магазинах. Под слоем стяжки 3-4см ни когда не сожмётся, Не переживай.
вадим
Сообщение вадим »
не вымокнет.
Giedi Prime
Сообщение Giedi Prime »
Так у Армацелла есть такие трубы. Там так и написано - для укладки в строительные конструкции (стяжку). С гладкой поверхностью, чтобы не было сильного сцепления с бетоном.
Бей джедаев - спасай галактику!
