какой насос в сважину производительностью 1м3?Помогите совет
- ИнтСистемс
А кто сказал, что у него вода на 18-и метрах, там у него только насос.
Добавлено спустя 28 минут 27 секунд:
Re: а что такое наш насос? и естественно сколько он стоит?))))
[quote="ruppik";p="15645718"]Не в теме поэтому если можно дайте более подробные данные[/quote]
Обычный GP-6 с 12-15 метров поднимает. Проверено. А ещё есть CH и т.п.
Проверить надо статический уровень воды в скважине и при вашем водопотреблении, так глубоко может быть и не стоит опускать насос, да он там и не нужен (чтобы муть не поднимать).
Самовсасывающий насос на поверхности либо SQ 1
высоту подьёма определяйте по потребности, цена обоих вариантов
эквивалентна но скваженник предпочтительней для меня по край ней мере
ну а насчёт станций приводимых выше не стоит играть с пределами данными производителем, поставили однажды на 20 м мкушку по настоянию клиента (зеркало на 3 метрах) сход через 2 месяца заменили на скушку
[quote="транзит";p="15646260"]Для забора воды из скважины с высотой подъёма 24 метра и роизводительностью 0,6м3 до 1,8м3 есть установка WILО РС-250 ЕА.
.[/quote]
НЕ НАДО ПУТАТЬ ВЫСОТУ ПОДЪЕМА, С ГЛУБИНОЙ ЗАБОРА!
.[/quote]
Ну странненько ровнять производительность насоса на дебет скважины. Хотя я себя спецом по водоснабжению не считаю. Обычно орентируются на расхот (то что нужно для жизни), а 1 куб/час крутовато для бытовухи, конечно если огород поливать, бассеин побыстренькому залить...., ну чуток подольше пополиваете. Смотрите графики в поспортах насосов, количество воды очень силино зависит от требуемого напора. И у вило есть погружники которые вам подойдут, и у голубойводы например СКЮ....
