вентилятор для горелки
помогите найти вентилятор для горелки. Предполагается сжигать пеллеты. Мощность горелки 20-20 кВт.......
- Главный пеллетчик
Вентилятор не вопрос
Вентиятор не вопрос, вопрос как планируйте обратную связь организовывать ( наличие пламени, работает подача пеллет или нет и т.д.)?
Просто любопытно
Просто любопытно
Что такое пеллеты?
- ing9
Логичнее для твердотопливных систем использовать дымосос.
Можите изготовить его сами. Диаметр насосного колеса 200 мм, ширина 50 мм, лопатки загнуты назад с углом схода 30 град, угол входа 90. Мощность мотора 60-80 вт, 3000 об/мин.
Только фигня эти пиллеты, не сейчас. Сейчас уголь выгодее и единственная серьезная альтернатива газу.
ing
ing
Горелка туфта
Есть инструкция с описанием, если надо - пиши куда отмылить.
Горелка забивается от отечественных пеллет, если будете мастерить думайте как очищать зону горения
Chop your own wood, and it will warm you twice. (Henry Ford, 1863 - 1947)
- Главный пеллетчик
Я думаю дешевле купить
Отличное начинание, но с экономической точки зрения, проще пеллетную горелку и дешевле купить ( можно у нас , всего 3 К евро).
Засада будет с настройкой подачи воздуха и пеллет в оптимальном соотношении - тут или повышенный расход топлива, что пеллеты из трубы будут вылетать или они не до конца будут догорать образуя шлак в больших кол-ва
Что такое пеллеты?
- Главный пеллетчик
моторчик
нои на свои пеллетные горелки либо Torin или Ziehl Ebm устанавливают. мощность смотрите по месту
Что такое пеллеты?
