Доброго времени суток!
Ситуация такая:
Коттедж с отапливаемой площадью 158 кв.м Теплопотери 12кВт
Предполагается котел со встроенным 60л бойлером (Ferroli или Hermann,) 24 кВт
Котельная в цокольном этаже, там же гараж и возможно - сауна
Возможно подобные вопросы уже задавались , два дня читаю форум - ответов пока не нашел
Вопросы:
- Нужно ли ставить радиатор в котельной ( 9 кв.м, цоколь низкий - из земли только окно котельной) или достаточно тепла от котла?
- Хватит ли данной мощности чтобы в будущем сделать ТП в сауне (в доме ТП не предусмотрены и не будут)?
- Трубы предполагаются ППР армированные стекловолокном. Схема лучевая. Стояки Д32, разводка Д20. Есть помещения в которых по 2 и 3 радиатора. В этих помещениях запланировано последовательное (однотрубное) подключение с целью установки одного термостатического клапана на комнату. Правильно ли такое решение? Обязательны ли байпасы на радиаторах при этом?
- Приемлем ли вариант разводки на этажах от стояков по лучам с помощью тройников и переходников 32-20 и запорной арматуры? (по расположению котельной и трубопроводов - оптимальный вариант)
зы: Если найдутся желающие указать на ошибки - с удовольствием выложу *.grd файл для критики
Вопрос по отоплению коттеджа
Вот примерно что я имел ввиду вместо коллекторов, чертежик правда примитивный но надеюсь понятный. Просто пространство ограничено и коллектор нормально может не удастся разместить, нормально ли такое решение? (показана только подающая труба конечно, разводка на 1 этаже и в мансарде)
Насчет коллектора в котельной все понятно. НО размеры канала не позволяют вести из цоколя 16 труб до первого и 8 до мансарды, в канале уже проложена канализация 100-ка и водопровод, места осталось мало а долбить несущую стену и плиты перекрытия как-то не хоцца. Поэтому возник такой вариант и хотелось бы услышать , что в нем плохого.
