Для получениа акта на дымоход вызвал пожарников.
В принципе дымоход готов и к котлу подключен.
Вопрос такой:
1 Как оценивается тяга в дымоходе? По каким критериям?
2 Каков размер взятки? Им-то все равно - будет у миня газ или нет. По этому чую - потянется ко мне мохнатая лапа!
Вопрос про акт на дымоход
- Mr.Smith
1. Облизывают пальчик, суют в дымоход.... Если мерзнет, то тяга хорошая
2. Это как повезет (еще, кстати, остались и честные пожарные)
А если серьезно, то тягу никто не мереет. Они смотрят на "правильность" устройства дымохода (сечение, уклоны, повороты, ревизия и все такое...) и на расстановку оборудования.
Пальчег мерзнет. Картинка инсайд.
Интересно, такое проканает или все переделывать?
Тока не пинайте и не шлите в "перлы"
Потомцу как плитку клал сам и не доклал, и дымоход тож сам делал.[/img]
на украине правила так говорят:
При первичном обследовании дымовых и вентиляционных каналов в газифицированных помещениях новостроек жилых и общественных зданий проверяется инструментальным методом кратность воздухообмена в соответствии со СНиП 2.08.01-89 (количество удаляемого воздуха из помещений кухонь при установке 2-конфорочных плит - не менее 60 м3/ч; 3-конфорочных ~ не менее 75 м3/ч; 4-конфорочных - не менее 90 м3/ч).
При установке в помещениях только водонагревательных или отопительных аппаратов с отводом продуктов сгорания кратность воздухообмена должна быть не менее трех.
Нормальной тягой дымохода считается минимальное разрежение в дымоходе, установленное государственными стандартами на приборы и аппараты, подключенные к дымоходу, но не менее 2 Па (0,2 мм вод.ст.).
