Прибольшом ветре тушит дежурный огонь
mig
Сообщение mig »
Заглушите торец приемной трубы, и насверлите отверстия на внешней стороне. Будет создано таким образом аэродинамическое сопротивление, которое должно воспрепятствовать избыточному напору тяги.
a-x-e-l-1
Сообщение a-x-e-l-1 »
Каким образом удлинил трубу? Штатной трубой?
Майкл
Сообщение Майкл »
Жми "ответ"
внизу "добавить приложение"-жми.
опять там же вводишь адрес файла
mig
Сообщение mig »
если честно, то такой порнухи давно не видывал, это раз. Во вторых почему труба прямоугольного сечения? Но и это не важно, важно то, что поперечное сечение просто огромно для квартирного котла. а дырки я имел ввиду по внешней стороне короба. Количество и диаметр зависят от мощности котла. На вскидку d10 в 3 ряда с шагом 30 мм.
Майкл
Сообщение Майкл »
Всас не наращивал, значит, с квартиры сосет, так что по перепадам давления все наизнанку. Наружный кожух надо на улицу тащить.
a-x-e-l-1
Думается мне, что все дело в неправильном оконцевателе отводящей трубы. На штатной трубе оконцеватель выполнен таким образом, что при любой силе и направлении ветра, ветер на прямую в трубу не дует. Через приточную трубу фитиль не должно задуть, т.к помешает вентилятор. Короче надо штатную трубу или подходящую от других котелков. Причем надо брать готовый коаксиал. У котла, что правда штатная труба прямоугольная?
