Установка полотенцесушителя
Модератор: Abil
Al
Сообщение Al »
В новом доме под полотенцесушитель выведено вертикально две 3/4" трубы. Между центрами 510 мм, а полотенцесушители все стандарт 500.
Трубы притянуть не реально (торчат из стены 4 витка резьбы). 3/4" эксцентрики найти не смог, может кто что подскажет? Спасибо!
гpязнуля
Сообщение гpязнуля »
ВЕРТИКАЛЬНО???!!! А накой тогда эксцентрики? Возьми удлинители на 3/4.
А про эксцентрики кажись у фара много и всяких.
Al
Сообщение Al »
Интересно получается. Даю ссылку на раздел "сантехника"- сотрудник заходит под моим ником )) Теперь меня ДВА :D Хорошо, буду вас вдвоём мучать ))
Трубы 3/4 из стены горизонтально выведены. Да, одна над другой. Плитка уложена. Краны угловые с американками 3/4 накручены. Межосевое- 510 мм. Полотенцесушитель- дюйм. Между осями- 500 мм. Чем перейти?
гpязнуля
Трубы всетаки ГОРИЗОНТАЛЬНО, ладно крен с ними, с трубами....
Накрученны краны угловые..!!!!!! Смотрят от стены???? Тогда проворотом кранов добейтесь приемлемого соотношения дизайн-межосевое расстояние.
Al
Сообщение Al »
Резьбу завернуть под углом?
[quote="грязнуля";p="15647034"]
[/quote] 3/4 х 1/2, (3/восьмых х 3/восьмых)- да есть и не только у них
Последний раз редактировалось Al 02 окт 2007, 11:37, всего редактировалось 1 раз.
гpязнуля
Не, я тебя не понимаю!
Давай вместе учить русский язык или фотки в студию!!!!!
А накой 3/8 тебе понадобилось?
Пойду пивка дреболызну, после наверно легче понимать будет.
Есть 3/4 эксцентрики у фара!
Al
Сообщение Al »
у фар- эксцентрик (код 5563) только 3/4 х 1/2. В каталоге 3/4 х 3/4 нет, представители этой фирмы тоже не знают таких.
Я сам держал в руках хромированные эксцентрики 1 см 3/4 х 3/4. Это было в прошлом году, производителя уже не помню.
Если можно- дайте ссылку, где можно найти.
kazimir
Сообщение kazimir »
У меня была та же беда, 0.5 см никакими способами 2 дня не мог компенсировать.. тогда я озверел, отнес сушилку в гараж, с помощью автомобильного домкрата и пары досок раздвинул оси до требуемого размера и оставил на день.. через день поставил.. работает 2 года - ни капельки..
Al
Сообщение Al »
[quote="kazimir";p="15647052"].. тогда я озверел..[/quote]
А что, тоже выход! :mrgreen:
Al
Сообщение Al »
С и М- образные полотенцесушители можно конечно разогнуть, но это неправильное решение (см. порнофото вверху :D ).
Кроме демонтажа плитки и одной из труб должно быть красивое решение. Найдем!
kazimir
Сообщение kazimir »
Не, у меня вроде поприличнее...
