Цвет пламени газовой горелки оранжево-красный
Re: Цвет пламени газовой горелки оранжево-красный
[quote="ARamis";p="15648452"]постепенно уменьшается, [/quote]
Плавно открыть дверь - поможет?
http://www.i-nik.ru/
[quote="Mr.Smith";p="15648733"]А правда, какой цвет пламени должен быть?....где про все газы рассказывали, мы с товарищем на двоих букварь скурили....)[/quote]Ты не одинок
Здеся нужно уточнить - пламя для чего?
Если для котла, то немножко желтизны в голубом не помешает - значит у нас есь нимнога СО, но зато минимум NOx. Правда многое зависит от конструкции горелки. Ежели матрица или керамические рассекатели - тада тока голубое, а еси обычные наддувные - лучже с рыжьём, ну а инжекторные/атмосферные - и так и так возможно, всё зависит от конфигурации отверстий в горелочной трубе и отсюда высоты пламени.
- a-x-e-l-1
Влагу, пыль, не может подсасывать откуда нибудь? Копоти не видно?
Проверь дымоход на всякий случай. Хотя труба греется, тяга увеличивается... Дверцей на трубе дымохода поиграй, посмотри на результат.
- CNFHSQ
Голубое пламя говорит о большОм избытке воздуха, это для варочных , чтобы в помещение гарантированно не попадал угарный газ.Mr.Smith писал(а):А правда, какой цвет пламени должен быть? И какое пламя горячее? (синее, желтое, красное... А то в институте на предмете "Сварка", где про все газы рассказывали, мы с товарищем на двоих букварь скурили....)
Для отопительных котлов голубой цвет недопустим, т.к. увеличиваются потери с уходящими газами.
Цвет для каждого котла разный, избыток воздуха и качество сгорания можно определить только газоанализатором.
