Здравствуйте.
Можно ли объединить:
1) вытяжку кухни и с/у?
Если можно, то какое условие важно соблюсти, что бы без обратных клапанов при включении вытяжки над плитой не задувало бы в с/у и наоборот. Объединять нужно перед самым выходом на крышу (одноэтажный дом с мансардой)?
2) можно ли вывести эту объединенную вытяжку (или не объединенную) на крышу вместе с фановой трубой септика в одну общую трубу (или короб с каналами)? Что здесь важно учесть? Надо ли при выводе уровни разносить?
3) Можно ли вывести вытяжку двух жилых комнат в отдельный канал печной трубы? Или в какой то момент возможен подсос дыма (при растопке холодной печи например)?
4) А дотянуть с/у и кухню до той же печной трубы можно (всё в пределах 5-8 м. друг от друга)?
Объединение вент. каналов.
[quote="инж323";p="15649645"] Во 2-м пункте есть одна возможность для "да". В общем коробе отдельными трубами с фановой можно. [/quote]
Что бы реализовать эту возможность нужно вывести пучок из трех труб:
С/У;
Кухни;
Стояка;
на крышу на один уровень и надеть на них короб (для эстетики)?
А вытяжку из двух жилых комнат выводить только отдельной трубой и к этому пучку не привязывать?
Тогда получается три трубы на крыше:
1. "Три в одной";
2. Печная;
3. Вытяжка из комнат.
И ни как не меньше?..
С/У;
Кухни;
Стояка;
1. "Три в одной";
2. Печная;
[quote="инж323";p="15649738"] Вам работающая нужна или просто торчит и ладно?[/quote]
Пускай, конечно трубы торчат, но что бы естественная вентиляция работала...
А сколько сейчас стоит сделать проект вентиляции и где его можно заказать (ответ можно в личку, если что...)?
Скоро будет готов архитектурный проект дома. Можно по нему проектировать или лучше после строительства озадачиваться?
На стадии арохитектуры надо предусмотреть термоблок с каналами из красного кирпича, на теплогенераторные приборы лучше в него отдельно из специального сплава трубы тиснуть, по кол-ву приборов, ну и так, "по мелочи" прочистки-карманы. Решений масса, сейчас вот инженерку дома 50кВт заканчиваем, так в нем хозяин бывший не одного ни вент, ни дым, ни каналья, каналов не предусмотрел. Гимор, скажу я Вам. И особливо с вентиляцией, и особливо с вентиляцией топочной. Но сдали. Все, уже вторая зима на подходе, слава Богу, - работает - сейчас автоматику делаем.
Последний раз редактировалось Хоттабыч 05 ноя 2007, 02:48, всего редактировалось 2 раза.
Теплогенератор – печь (Кузнецова).
Сейчас произошел разлад между проектной организацией дома и проектировщиком печи, не сошлись мнения по её месторасположению. Проектировщик дома против разрыва связи внутренних стен (дом из бруса, а тот разрыв нужен для того, что бы печь выходила своими сторонами во все три помещения первого этажа). Печники говорят, что не раз такое делали, сохраняя связь стен через несколько верхних венцов и одного нижнего (пропустив его под печью через металлические растяжки), а проектировщики говорят о ветровой, снежной и пр. нагрузках...
Но не суть. Суть в том, что если проектировщики дома не сойдут со своих позиций и нарисуют печь там, где они сочтут возможным (как никак у них лицензия и они несут ответственность), а строители и сами печники всё таки убедят меня, что печь можно немного подвинуть в первоначально запланированное место, то получается, что озадачиваться вопросом вентиляции придется уже после строительства, т.к. четкой ситуации пока нет.
Но.
При кладке печи (в любом месте её расположения ) возвести "термоблок" никто не возбранит. Важен сам принцип: можно – нельзя.
Мнения, если я правильно понимаю, разделились?
З.Ы.
Прочитал сейчас в соседней ветке, что на такую работу целесообразнее искать грамотных монтажников, чем чертить чертежи, тем более, что дом в СТ и официоза в документах не требуется...
Но понимание вопроса уже сейчас необходимо!
Еще и от канальи труба(трубы).[/quote]
Что есть "каналья"?
Простите.
Но.
З.Ы.
Что есть "каналья"?
Простите.
[quote="инж323";p="15650085"]...это канализация....И еще. Не заметил , что у вас она не пропала в описании выводимых на кровлю.[/quote]
Она ни как не пропала... продолжает вентилировать септик.
Вы наверное имеете в виду, что она пропала из "термоблока" печной трубы?...
Думал, что фановую трубу нужно выводить максимально "грамотно", т.е. вертикально вверх, а под неё подстраивать располагающуюся рядом вытяжку с/у и кухни.
А вытяжку двух комнат объединять с печной трубой - там будет все вертикально, без изгибов и переходов.
С объединением С/У, кухни и септика все более менее понятно - нельзя (или такую возможность нужно просчитывать), а печную трубу с вытяжкой двух комнат можно или нельзя? "Нежелательно" – это не очень понятно.
Наверное все-таки без проекта не обойтись, пускай даже "от руки" (и без точного месторасположения печи).
Есть проект дома в Автокаде. Можно ли дать рекомендации с этими исходными? Стоимость рекомендаций?
