Мне страшно. Заклёпанный "домовой" на 63 ампера. Пойду напьюсь!
Как обойти вводной автомат?
- Al
Re: Как обойти вводной автомат? (+)
[quote="Нико";p="15650143"]В итоге у меня в руках "Мерлин Герин" с номиналом 16А, но с начинкой на 63А. Остаётся только придумать, как его заклепать. [/quote]
Глупости всё это
, для ограничения потребителя по мощности ставят совсем другой автомат "под пломбу", это чёрная коробочка с 2 мя кнопочками, а все легранды и пр. можете ставить только после счётчика.
Alex_
[quote="8pin";p="15650335"]Если МГ тот, о котором я думаю, то это идентичный по устройству китайским ДЭК и ИЭК модуль, чуть лучше выполненный и материал напайки неподвижного контакта помягче.[/quote]
Это подделка.
Добавлено спустя 54 секунды:
[quote="mig";p="15650380"]Глупости всё это
, для ограничения потребителя по мощности ставят совсем другой автомат "под пломбу", это чёрная коробочка с 2 мя кнопочками...[/quote]
Это у "крутых"
Это подделка.
Это у "крутых"
[quote="Alex_";p="15650392"]
Это у "крутых"[/quote]
Шутник
Автоматы на DIN обходятся простой перемычкой с 2 мя "крокодилами", доступ то к проводу свободный
, а Вы разбираем - собираем....
Шутник
vlad--2006
vlad--2006
На 63 ампера не делайте вводной , а на 40 ампер . Защита все же должна быть и как Вам советовали выше сечение заложите не меньше чем 2 по 16 мм2 если расстояние небольшое до столба меньше 10-15 метров, а если длиннее ввод то 2 по 25 мм2. Электросчетчики бывают до 40 ампер.
А еще лучше уточните у соседей есть ли трехфазный ввод у них и получите трехфазный ввод по процедуре в соответствии с нормами и они не смогут отказать. Если будут отказывать : требуйте мотивированный письменный отказ.
