Есть такая схема отопления (см приложение)
котел на 20 квт конорд, две петли. На одной петле 2 радиатора (аллюминиевые 350мм 4 и 6 секций) на другой один (10 секций)
Точки а и b подходят к обратке котла через тройник.
около котла на обратках стоят шаровые краны (можно регулировать температуру в петле)
Циркуляционный насос работает на мощности 35вт
Трубы металопластик
Придумал и делал эту схему не я.
Я хочу добавить радиатор (который обозначен контуром)
Можно ли так сделать?
						Раскритикуйте схему отопления. Посоветуйте можно ли добавить
