Все- таки стяжка ТП лопнула. Это лечится?
Vova S
Сообщение Vova S »
Сосед сделал себе ТП в комнате 6*4 м.
Труба - полипропилен 16*2 мм.,
армирование - сетка 0,5*2м с ячейкой 50мм d3мм поверх трубы
с нахлестом на 1 ячейку.
подложка - вспененый полиэтилен 2мм.
краевая лента - тот же ПП сложеный в 2-3 раза
пескобетон - цемент марки 500 в пропорции 1/3 с добавкой латексной
грунтовки 1,5л на 0,1м2 толщиной 7-9 см (перекрытие с уклоном,
преварительно разглажено раствором). уложен полусухим способом
по маякам - шурупам. 3 недели поливалось водой,10 дней сохло
пустили воду t50 градусов
теперь в 2-х метрах от от угла, поперек длинной стороны, трещина
длиной 2 м., под районом трещины простукивается пустота, края трещины
приподнялись на 1,5-2 мм.
Сосед плачет - уже купил плитку.
Что теперь делать?
прорезать по краям зазор под мягкий заполнитель?
зацементировать поперек трещины арматуру на клей?
еще, что нибудь?
Или все удалять и укладывать ТП по новой?
Жалко все-таки времени, материалов и труда
Майкл
Re: Все- таки стяжка ТП лопнула. Это лечится?
Сообщение Майкл »
[quote="Vova S";p="15651217"] с добавкой латексной
грунтовки 1,5л на 0,1м2 толщиной 7-9 см [/quote]
Вот это уточните. Откуда рекомендация?
Babar
Сообщение Babar »
Исчите поиском правила прогрева (первого запуска) ТП. Тогда себе сделаете всё правильно.
Майкл
Сообщение Майкл »
Конструктивная критика:
Если стяжка прочная, звенит, то не надо ее разбирать, будет стоять.
Сколько длинная сторона комнаты? Швы от 6 м.
Коэфф. темп. расшир. сами найдете поиском, нет под рукой. Он близок для бетона и стали, поэтому их в паре и используют.
Так вот резюме пока такое:
прорезать вдоль стен зазор для теплового расширения
,- у коротких стен, наверное, достаточно
в поверхностные штробы , поперек трещины, на плиточный клей
заложить тонкой арматуры
,- хуже не будет, но не долбите, прорежьте алмазным диском
саму трещину слегка разделать и залить клеем- Двухкомпонентным безусадочным (я бы самую дешевую эпоксидку взял), обеспылить не забудьте (пылесосом)на район трещины наложить гипсовых маячков,довести ТП до рабочего
режима и посмотреть, что получится
. - Можно плитку керам. наклеить на шов как маяки -ближе к конструктиву
Вот и вся критика :)
Все получится!
