Помогите разобраться
Awgusto
если у вас они чкть живые-то на 1-ом этаже тогда все вымерзли.А заузить стояк при замене не могли?или подводку к радиаторам?причин несколько.может забита врезка в подвале или стояк ниже вас,вот и тормозит циркуляция.и каковы параметры на тепловом узле?если мерзнет весь дом со второго этажа и ниже-то это проблема жэка,если же только ваш стояк-то нужно искать причину у вас.
Лучше семь раз покрыться потом чем один раз инеем.
