Нормы на индивидуальное отопление
транзит
Сообщение транзит »
А где так делают, дайте координаты, а ещё лучше фото, мы их в перлы отправим, если слова Ваши истинны.
sergey 73
Сообщение sergey 73 »
И "имя" подрядчика укажите
antei
antei
Сообщение antei »
В чем проблема оцинковки , чем она хуже обычной "ржавейки"?
Или я уже отстал от моды..Тогды критикуйте аргументировано :)
BIT
Сообщение BIT »
Прилагаю фото
1. подвод холодной воды
2. котел сбоку
3. подводка к котлу
Оцените пожалуйста, насколько это корректно?
Alekz
Сообщение Alekz »
Прикольно конечно, но монтажники наверное согласно проекта все это делали? Или нет? Если да, тогда спрашивайте у проектировщиков! И не забудьте спросить, почему колбу с картриджем поставили именно в таком положении, ведь со временем возникнет проблема замены этого самого картриджа :shock: .
транзит
Re: Нормы на индивидуальное отопление
Сообщение транзит »
[quote="BIT";p="15652322"]Прошу разъяснения у специалистов. Дом сдан в эксплуатацию в октябре 2007 года. Отопление индивидуальное.
1. Смущает отсутствие фильтра тонкой очиствки на вводе холодной воды, стоит только фильтр грубой очистки (сетка).
2. Все трубы полипропиленовые. Только подвод холодной воды к котлу и отвод грячей к кранам выполнен !оцинкованной! трубой по 50 см длинной. Спрашивается, зачем? И почему оцинкованной? Слашал что это недопустимо.
3. Умягчитель воды у котла повернут в стенку, менять не удобно. Вроде как по нормам он должен быть обращен к пользователю. Как должно быть по норме?
4. После пуска котла потекла одна труба отопления (пробили гвоздем когда клали пол) и ее соединили какой-то металлической муфтой. Это допустимо?[/quote]
1. Фильтр тонкой очистки может быть и в узле ввода, где-нибудь в тех помещении дома. Проверьте. Нет-можно и самому поставит-не помешает.
2.Вот тут сложнее. Или это такой способ , что бы избежать монтажа ППР по стене, или , что-то типа охладителя, что бы не гнать слишком горячую воду в систему, хотя бред конечно, ведь СО выполнена из М/П, могли б сделать однообразно.
3.Пригласите представителя монтажной (эксплуотирующей) организации и пусть он покажет, как демонтировать фильтр. Имеете на это право.
4.Гвоздь в трубе после отделочников-это, как здравствуйте, главное, что во время обнаружили, если это пресс соединение, тогда правильно.
Р.S. Смущает, вернее удивляет, отсутствие автовоздушников на гребёнке СО. Работать будет, но эстетики "0".
BIT
Сообщение BIT »
[quote="транзит";p="15652680"]
Р.S. Смущает, вернее удивляет, отсутствие автовоздушников на гребёнке СО. Работать будет, но эстетики "0".[/quote]
А что такое автовоздушник?
Nickolai
Сообщение Nickolai »
[quote="BIT";p="15653076"]
А что такое автовоздушник?[/quote]
Вот написано :
http://truba.com.ua/artic/ru_111
