Выбор радиаторов отопления и труб.
[quote="Майкл";p="15654040"]
Погорячился, однозначно.[/quote]
Ну почему же
, жизненный опыт подсказывает, когда говорят
[quote="Dollar";p="15654003"]
Цена не имеет значения. [/quote]
то как правило выбирают самое дешевое(если вообще дойдут до покупки чего либо), ума хватило в ЦО залепить панельник
(думаю позарился на габариты, чем больше, тем лучше греет) , сэкономить на монтаже (посадил на гнилую резъбу). Так что изделие сантехпрома тут самое оно.
Ну почему же
- Giedi Prime
- Babar
Re: Выбор радиаторов отопления и труб.
[quote="Dollar";p="15654003"] У нас в доме большое давление в системе отопления. Температура теплоносителя около 85-95с. (так сказали в ЖЕКе) [/quote]
это сколько? и кокого типа стояли приборы ранее?
- sergey 73
При выборе радиаторов первым делом руководствуйтесь максимальным давлением которое они держат, можно ставить и конвекционного действия, только учитывайте что теплоноситель к нему должен подводится сверху, в противном случае радиатор может потерять в теплоотдаче до 30%. При выборе трубы в первую очередь стоит руководствоваться внутренним проходным диаметром и допустимой температурой транспортируемой жидкости. Я например предпочитаю работать армированным полипропиленом. К металлопластику стоит относится с опасением, поскольку на фитингах получаются заужения почти в 2 раза.
[quote="Babar";p="15654224"][quote="Dollar";p="15654003"] У нас в доме большое давление в системе отопления. Температура теплоносителя около 85-95с. (так сказали в ЖЕКе) [/quote]
это сколько? [/quote]
Да, большое давление - это не техническое определение. Присоединяюсь к вопросу Babara. Возможно, что чугун не пройдет по давлению.
[quote="sergey 73";p="15654577"]
можно ставить и конвекционного действия, только учитывайте что теплоноситель к нему должен подводится сверху, в противном случае радиатор может потерять в теплоотдаче до 30%. [/quote]
Смотря что подразумевать под радиаторами "конвекционного действия". Если конвектор типа "Универсал", то если и будет разница, то очень незначительная.
- ermalex
[quote="sergey 73";p="15654577"]К металлопластику стоит относится с опасением, поскольку на фитингах получаются заужения почти в 2 раза.[/quote]
В этом нет ни какого криминала просто должно учитываться как потеря давления эквивалентная нескольким метрам трубы.
- Mozly
А я бы Изотерм посоветовал... http://www.izoterm.ru/ Если верить фразе "цена не волнует"
