С самого въезда в квартиру время от времени из ванной пахло. Сейчас это стало повторяться регулярно, полез выяснять причины, напал на этот форум, проверил - да, это срывает гидрозатвор, а не трещины в трубах или уплотнителях. Понял, что сифон на сливе из ванной маловат, всего 50мм. Решил купить гофру и увеличить высоту сифона. Купил, поставил. Теперь напасть - вода медленно уходит из ванной. При полностью открытом кране она не успевает выливаться. Что делать? Взять гофру пошире? Так всё равно из сифона выходит 40мм и столько же входит в тройник. Искать сифон побольше? А реально ли найти сифон с такой же резьбой?
Ниже приведена фотография получившегося безобразия. Прямо снять не удалось, там не подлезть, на самом деле серый тройник на одном уровне с выходом из сифона, а место на гофре , подсвеченное фонариком чуть выше.
Слив с кнопкой на месте затычки. От канализации идет труба 50мм, дальше переходник на 40, потом тройник на стиралку и ванну. Со стиралкой проблем нет, на ней шланг поднят. Раньше сифон небольшим переходником входил в тройник.
