Помогите, пожалуйста, советом.
После трех лет стройки наконец-то переселились в свой дом под Киевом, радости много, но огорчает тот факт, что в доме холодно…
О системе:
Котел газовый ECA Calora 24 кВт (TURBO),, с одним теплообменником.
Насосная станция на 22л.
Дом двухэтажный, площадь около 100 кв.м.
Контур отопления: котел стоит в кухне, от котла вода идет в ванную (сушилку), после этого на второй этаж вертикально вверх в кабинет, далее в детскую и по кругу в коридор и спальную. Далее спускается вниз на первый этаж в гостиную, оттуда в прихожую и на кухню, обратно к котлу. Кол-во батарей: 9шт, стальные (в прихожей половинной толщины ~6см). Способ подключения батарей: с обеих сторон снизу.
Контур горячей воды: с кухни в ванную.
Проблемы:
1) в доме холодно!!! L Даже при нулевой температуре за бортом температура в некоторых комнатах <19 градусов. Последние батареи в контуре отопления не такие горячие (коридор и кухня), как первые в контуре. Стравливая воздух кранами Маевского, идет вода, но при этом слышится звук воздуха, если кран шевелить влево - вправо. Но мне кажется, что это из-за крана, потому что шипение не прекращается, даже если слить литр воды…
Не хватает мощности котла (можно ли ее увеличить) или проблема в завоздушивании? Как добиться одинакового нагрева всего контура?
2) большие батареи – более метра длиной (в гостиной и спальне) более горячие вверху и не такие горячие внизу. Думал может воздух (но почему внизу, пытался постукивать деревянным молотком – не помогло, увеличил давление в системе с 1 до 2 атмосфер, стало вроде бы получше, но все равно неравномерно….
Можно ли добиться равномерного нагрева всей поверхности батареи?
3) горячая вода идет с перебоями, то горячее, то холоднее…Насколько я понимаю, причина в том, что объем бака маленький в станции и при включении увеличивается давление и, соответственно, уменьшается температура…Так ли это?
Необходимо покупать станцию с большим объемом бака??
Или можно ли попробовать поиграться с установкой температуры в контуре горячей воды (сервис-инженер что-то сказал про то, что температуру необходимо ставить такую, чтобы включая только горячий кран получить необходимую для мытья температуру, но не выходит….она все равно горячая, даже при минимуме)?
4) сейчас вроде бы проблема ушла (стравливал воздух с кранов Маевского, в самом котле, сливал воду), но в начале было такое, что котел за 10 сек набирал заданную температуру и отключался (на 3мин – заводская установка), причем был слышен звук кипения в котле….Причина в заводушивании, он нагревает не весь контур а часть у котла или я не прав?
Заранее ОГРОМНАЯ благодарность за дельные советы и пиво, конечно!
