Щелчки в батареях
J.Forfun
Сообщение J.Forfun »
Вы не сказали какие батареи... Хотя нетрудно угадать - стальные панельные ? :D
sergey 73
Сообщение sergey 73 »
Похолодало наверное, температуру теплоносителя увеличили. Как следствие- линейное расширение. Отсюда и щелчки.
adstern
Сообщение adstern »
[quote="Беня";p="15656950"]Дядьки. И я хотел про это спросить. У меня аллюминиевый радиатор, только один (за остальными не замечал) по ночам так делает, только не раз в час, а стуков семь-десять, потом перерыв минут на пять, и снова. Может и днем такое, но не замечал. Это тоже из-за линейного расширения? А почему с остальными такое не происходит? Спасибо.[/quote]
Вероятней всего этот радиатор немного неровно подвешен. При линейном расширении и сужении происходит его "перескакивание" на опоре (опорах). Возможно на опоре есть "заусеницы"
sergey 73
[quote="adstern";p="15656952"][quote="Беня";p="15656950"]Дядьки. И я хотел про это спросить. У меня аллюминиевый радиатор, только один (за остальными не замечал) по ночам так делает, только не раз в час, а стуков семь-десять, потом перерыв минут на пять, и снова. Может и днем такое, но не замечал. Это тоже из-за линейного расширения? А почему с остальными такое не происходит? Спасибо.[/quote]
Вероятней всего этот радиатор немного неровно подвешен. При линейном расширении и сужении происходит его "перескакивание" на опоре (опорах). Возможно на опоре есть "заусеницы"[/quote] Частенько помогает обматывание опор изолентой, благо сейчас она продаётся всех цветов радуги.
