Еще пара вопросов от чайника
транзит
Re: Еще пара вопросов от чайника
Сообщение транзит »
[quote="Уже голова кругом";p="15657028"]... Дешевые фитинги и шалобушки ...[/quote]
Дешёвый сыр... (ДАЛЕЕ ПО ТЕКСТУ). :D
ВТК Мастер
Сообщение ВТК Мастер »
НЕ ПОЛУЧИТСЯ У ВАС КОРЕКТНОЙ РАБОТЫ НАСТЕНОГО КОТЛА И СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ НА ПОЛИМЕРАХ , без дополнительной автоматики.
Что полипропилен, что металопласт; будут служить долго , если их не греть выше 75С* (иначе начинается: то пузыри по трубам, то трещины по диаметру трубы)
Имея максимальную t-75С*; средняя рабочая t-60С*(+;-), обратку имеем t-42(45)C*,а для настеника это; что УКСУС вместо водки дя ЧЕ_КА.
Кто воткнул рожицу?! Личше в РЕПУ плюсик сунь.
Последний раз редактировалось ВТК Мастер 15 янв 2008, 19:26, всего редактировалось 1 раз.
Мы рады Вам помочь,если это нам по силам.
шидол
Сообщение шидол »
обоснуй
ВТК Мастер
А что обосновать? ТО ЧТО ХОЛОДНАЯ ОБРАТКА ГУБИТЕЛЬНА ДЛЯ КОТЛА?!
то ЧТО ПОЛИМЕРЫ НЕЛЬЗЯ ЭКСПЛУАТИРОВАТЬ ВЫШЕ 75 С*, это сейчас в верхней строке,в соседней теме, обосновывают.
sergey 73
Сообщение sergey 73 »
2ВТК"Мастер" Ну вы блин даёте!!! Заключения какието делаете, хотя видно сами далеки от темы. Где написано что для настенника нельзя обратку 45 градусов? Где написано что 75 градусов губительно для армированного полипропилена?
ВТК Мастер
Про котлы НА ЗАБОРЕ НАПИСАНО!; ИТЕРЕСУЙТЕСЬ, ИНОГДА, РЕКОМЕНДАЦИЯМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ.
А 75С* нормальная (рабочая) t для полимеров, ПОВЫШАТЬ ЕЕ НЕСЛЕДУЕТ, вовсяком случае не до 90*.
GuTherm
Сообщение GuTherm »
[quote="ВТК"Мастер"";p="15657033"]...Личше в РЕПУ плюсик сунь.[/quote]Фигушки :evil: , а вот нащёт минуса... падумаю... если исправишься :!:
ВТК Мастер
[quote="GuTherm";p="15657046"][Фигушки :evil: quote]
Спасибо! Доброму человеку!
sergey 73
[quote="ВТК"Мастер"";p="15657045"]Про котлы НА ЗАБОРЕ НАПИСАНО!; ИТЕРЕСУЙТЕСЬ, ИНОГДА, РЕКОМЕНДАЦИЯМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ.
А 75С* нормальная (рабочая) t для полимеров, ПОВЫШАТЬ ЕЕ НЕСЛЕДУЕТ, вовсяком случае не до 90*.[/quote] Каких производителей? Дайте ссылочку на забор :D Я вообще-то считал что армированный полипропилен чувствует себя нормально с настенником, да и не одну сотню систем таких смонтировали и не один год уже работают. А минусик действительно схлопотать можете за отсебячину.
vgy7
Сообщение vgy7 »
Технические характеристики труб «HENCO»
Химические свойства:
Трубы "HENCO" устойчивы к воздействию различных химических растворов.
Устойчивость к износу:
Внутренний слой трубы выполнен из высокопрочного "сшитого" полиэтилена. Это обеспечивает практически полное отсутствие износа, даже при высоких скоростях потока.
Коэффициент расширения:
Благодаря алюминиевому слою необходимой толщины - коэффициент линейного расширения составляет 0,025 mm/mК и, таким образом, сравним с коэффициентом линейного расширения меди, а также почти в восемь раз меньше, чем у пластиковых труб.
Срок эксплуатации:
При рабочем давлении 10 bar (1 bar = 0,1 MPa) и рабочей температуре до 95°С срок службы составляет не менее 50 лет.
max73
Сообщение max73 »
блин, драка прям. :)
А еще, что бы котлу вообще покайфу было, есть такая штука как подогрев обратки, она же стрелка, она же еще что то там на проф жаргоне. Мне дядя начальник сервисников в ооочень большой конторе тут на пальцах рассказывал. :)
vgy7
Сообщение vgy7 »
Устройство для повышения температуры заднего хода...
гpязнуля
Сообщение гpязнуля »
Одно дело что должны работать, а вот на практике трескаются...
Вывод: фтопку такие трубы (которые трескаются) на пример валтек. Лично я перехожу на Хенку. Хенка работает при 95 нормально.
vgy7
Сообщение vgy7 »
Если HENCO пришла из Бельгий
vgy7
Сообщение vgy7 »
allre
ВТК"Мастер" писал:
СообщениеДобавлено: 15 Янв 2008 06:11 pm
rrrr
Сообщение rrrr »
Человек может хотел сказать, что трубы с Малой Арнаульской нельзя греть ,гнуть тем более использовать в СО, их можно только продавать. :mrgreen:
ВТК Мастер
Re: .
[quote="Уже голова кругом";p="15657121"]Господа!!!!! Давайте конкретнее.......
Можно ли все же использовать дешевый бойлер косв нагрева????[/quote]
Использовать можно любой бойлер, даже ДЕШЕВЫЙ, вопрос - сколько он прослужит?!
ВТК Мастер
Re: .
[quote="Уже голова кругом";p="15657129"]!!!!!![/quote]
Вы зарегистрируйтесь. И будете получать личные (закрытые) предложения.
В открытом форуме ТОЧНЫЕ данные бывают редко, в основном дружеская беседа, с подковырками :D
max73
Re: .
Сообщение max73 »
[quote="Уже голова кругом";p="15657127"]Я не обидчивый!!! Но есть бюджет! Если вы посмотрите чуть ниже мою тем по настенникам, то увидите там, что это жилье эконом-класса......... практически социальное. Наша задача - найти золотую середину. И поэтому рассуждать на тему, что есть комильфо, а что нет, можно долго. А мне необходимо решить конкретную задачу в рамках опред бюджета........... Отсюда и вопросы[/quote]
фигасе!
серый ческий полипропилен теперь оказывается это дорого!
я сейчас для небольшой дачки выбираю, обычный домик, и то поглядываю на немецкий.
Дорого, это медь. А полипропилен это некая середина.
А вы в данном случае как раз свинью хотите подложить людям которые будут жить в ваших коттеджах. Годиков так через 3-5 все переделывать. Тем более военным.
Хотя конечно в России давно заведено, отслужил свое и на помойку.
блин, я в шоке.
Тогда мне кажется лучше сделать заказ на русский завод какого нибудь именитого производителя и обставить это все торжественно. Может они тогда сделают вам турбы покачественнее.
ВТК Мастер
[quote="allre";p="15657160"]
ВТК"Мастер", а вы подряд получить хотИте?[/quote]
Если это не шутка :?: Озвучте предложение.
