эксплуатация насоса MQ 35
Модераторы: шидол, Dim@, Abil
вадим
Сообщение вадим »
насос MQ 35, работает постоянно в квартире года 3,5, появились странности пару месяцев назад.
Стоит по пол -часа - смыкает - 1 секунда запуск, отключился . 1-2 сек пауза, 1 сек -запуск, отключился и т.д. на пол-часа, бывае включается сразу, бывает после двух -трех запусков. Поставил обратный клапан на подачу дополнительно, ничего не изменилось.
Может нужна профилактика , почистить там чего..
Электричество плоховато - от 150 вольт, телевизоры вырубаются , запускаю насос
через стабилизатор 700 Вт. В праздник может быть и 200 вольт.
гpязнуля
Сообщение гpязнуля »
А померяй напряжение после стабилизатора (только "независимым" тестором на показания родного вольтметра не смотри). Вчера я один стабилизатор с котла выкинул, в сети 190, а после стабилизации 170.
вадим
Сообщение вадим »
померяю обязательно, только он и со стабилизатором, и без оного...
низкое напряжение может быть причиной?
sergey 73
Сообщение sergey 73 »
Не может, а скорее всего так оно и есть, тем более что твой стаб слабоват для этого насоса, ведь при запуске мощность насоса увеличивается почти в 6 раз, и как следствие стаб. скорее всего "просаживает" Тем более что при таком заниженном входном напряжении КПД стабилизатора падает буквально на 50% и мощность тоже.
вадим
Сообщение вадим »
А-А-А-А , Семен Семеныч!!!! Понятно, больше глупых вопросов постараюсь не задавать. :D
Добавлено спустя 5 часов 23 минуты 56 секунд:
Раздобыл прибор , к сожалению показания остаются тайной .
Кто умеет пользоваться?
Че показывает?
NWB
Сообщение NWB »
150 Вольт.
Люблю всё делать "по науке".
вадим
Сообщение вадим »
сдается, маловато...
