Выбор труб для отопления
Re: Выбор труб для отопления
[quote="Alex-2612";p="15658246"]Прошу совета у специалистов..[/quote]Вы же уже нашли одного. [quote="Alex-2612";p="15658246"]Единственно, что смутило настоятельно рекомендует не использовать металлопластик, а говорит что лучше использовать пластиковую трубу ческую ЕКОПЛАСТИК...[/quote]Только металопласт или другие бухтовые трубы дают возможность неразрывно соединить коллектор с радиатором без механических соединений.[quote="Alex-2612";p="15658246"]Мол он уже не раз делал и обходился без МП, т.к у других мастеров именно на МП через год-два МП-труба на стыках иногда давала сечь...[/quote]Такое случается при кривых руках и отсутсвии мозгофф ф голове.И большого желания выдать китай за германию,за деньги заказчика .[quote="Alex-2612";p="15658246"] Мастер предлагает просто на выхроде из котла поставить коллектор и им регулировать напор подачи в пол. .[/quote]А вот это уже плохой знак.Вот Вы его и просите вежливо каждый раз приходить и менять вам этот "напор подачи в пол" в зависимости от наружной температуры и температуры котла
Про ТП, 21 и 6 метров это уже три контура нарисовалось. Как то сделал по "вашей" схеме полик без смесителя и насоса так у них два режима работы либо горячо, либо никак. Ставить три унибокса по деньгам получается почти как насос и смеситель.
Если говорить о примитиве, то можно вместо смесителя поставить два вентиля и настроить подмес вручную, температура в ТП будет меняться в зависимости от температуры котловой воды. А насос на ТП надо б поставить полюбому.
Насчет труб почитайте рекомендации производителя, и там указано точно и без вариантов что для температуры свыше 70 только армированный ППР, так же есть коэф темпер расширения и посчитайте насколько ваши трубы будут удлиняться при нагреве, а в лененградке это важно т.к. присудствуют длинные прямые участки. Хотя вам решать, есть системы и из простого ППРа которые работают, но в них всегда трубы ведет и колбасит.
Ленинградка - стремно ИМХО.Прошу не нападать любителей!Хотя если человек опытный то стоит доверять,возможно есть запас денег!
По теплым полам,есть несколько дешевых вариантов,но как известно дешева рыбка костей много.Трех ходовой на слияние потоков,работает.Без унибоксов четыре контура,генераторная на втором этаже.Фотку покажу потом удалю...Он снизу с лева на полы гребенка с байпасом.Выставил на 40 и пашет,один недостаток не порегулируешь отдельно.Еще можно накладным датчиком насос останавливать.Но лучше тотметров с сервоприодами и подмесом ничего нет.
- Babar
[quote="Alex-2612";p="15658246"]И если прикрутить коллектор, чтоб не дать в пол весь жар котла, продавит ли, да и не потрескается ли бетонная стяжка. Буду очень признателен за советы.[/quote]
все навороты на теплом поле направлены на то чтобы водичку в ТП подать температурой значительно ниже чем прямая в котле, и даже ниже чем обратка с основной системе отопления, и обеспечить тем самым максимальную температуру поверхности пола:
Офисные и жилые помещения — 29 °C.
Коридоры, вспомогательные помещения — 30 °C.
Ванные комнаты, бассейны — 32 °C.
Краевые зоны — 35 °C.
Помещения с ограниченным пребыванием людей (производственные помещения) — 37 °C.
это весчи которые можно найти в первх нескольких ссылках по результатам поиска "напольное водяное отопление". Не поленитесь почитайте.
2КОМАР так и показали бы как счас делаете
а по прилепленной Вами схеме я почимуто солидарен в сомнениях с Грязнулей.
Робъяты,схема работает.Вот переделаю на медь,поробую предварительно хорошо подумав предложение Грязнули воплотить в жизнь.А сейчас по разному делаем,самый простой способ - остановка насоса накладным датчиком...Ну не хочет человек тратится на унибоксы и смешивающий узел.Фотки из того что есть под рукой,могу стандартные схемы Рехау или Акватерма показать,только человеку это не надо.Да накладной датчик не стоит еще на фотке...Потом поставили...
Верхняя фотка.
Немного не понятно. Это все ТПы? Или и радиаторное отопление? Если полы проще, надежней и дешевле решить все было термосмесителем 1" и одним насосом 32-80, если посчитать то и 25-60(например). А накладной датчик у известных производителей выполняет аварийную функцию т.е. в случае глюка выключить насос и не гнать в полы кипяток.
Если уж заказчик такой жмот и Вы его послать за звездочкой не хотите, поставте вместо смесителя (2500р) два простых 3/4" вентиля(600р).
[quote="Alex-2612";p="15658270"] А какая автоматика для тёплого пола самая примитивная и дешёвая?[/quote]
я так делаю,работает.Продувочный нужен при первом пуске чтоб воздух из полов выгнать, в последующем можно использовать как регулируюший если большая площадь, в ванных комнатах вместо родиатора полотенцесушитель,
Добавлено спустя 4 минуты 1 секунду:
111
111
вас просили дешево и сердито, а вы раздули с три короба,еще и от темы отклонились,
Добавлено спустя 4 минуты 46 секунд:
[quote="Slayer";p="15658333"]Колхоз блин.
Добавлено спустя 39 секунд:
Колхоз блин.
А кран это типо гламурнинько?[/quote]
сам колхоз, или вы помелочи уже не размениваетесь,большие стали
Колхоз блин.
[quote="Slayer";p="15658328"]Эт чо рекламный блогк комара?у эта типа фпёрлы....Ауж Изо 151 полный отстой.Стесняюсь спросить по поводу Физики. или надежда на Виллы?[/quote] Обана!А я типа щас должон трястись и боятся?!Че ты перцуешь,свое покажи!И по поводу рекламы:мой колхоз от твоего Слаер далеко и мне реклама тут не нужна.Да и кому не понятно,я не системно показал, не в том ракурсе,если все показать -понятнее. Слаер все одно обгадит....Там где ты работаешь видать бабки вращаются и можно коструктор лего собирать,а мне извернутся надо..Надежда на виллу...Штатные насосы,ничего не завышено,работает с осени,заказчик доволен.Полы с обратки отопительного прибора...ка бы помягче сказать...ну надо бюджетно,но как то независимо.
Добавлено спустя 19 минут 17 секунд:
Вот...
Вот...
- a-x-e-l-1
В разрезе стоимости меди, насосов, теплообменника... Говорить, что клиент жмот...? Может просто нет нормального автоматчика? Я так понял, что там все регулируется накладными датчиками, а это не есть гуд. Будет совсем смешно если это все еще и привязано к путевому котелку. Температура ГВС, похоже, вообще не регулируется. ТП от радиатора- это вообще привет... Нет комментариев.
