Уважаемые, подскажите как выйти из положения. При проектировании частного дома не предполагался третий этаж. После того как достроили выяснилось, что для котла с нужной мощностью диаметр трубы дымохода должен на 50 мм больше.
Однако имеется в запасе дополнительный дымоход рядом. Вопрос - можно ли объединить два дымохода в один, чтобы в результате подключить котел с большей мощностью.
Заранее признателен за отзыв.
Вентиляционный канал - это не дымоход. Извините за тупой ответ.
Вы попали на бабки. Скорее всего придется лепить дымоход из утепленной нержавейки по фасаду здания.
Если есть стена, через которую можно вывести коаксиальные дымоходы, чтоб они не испортили эстетику и не дымили в форточки, то оптимальный вариант - каскад из настенных котлов. Я всегда предлагаю этот вариант, если заказчик "пролетел" и не подумал про дымоход.
Существуют настенные котлы с принудительной вытяжкой и горизонтальным дымоходом "сквозь стену" мощностью до 90 кВт.
Вам в любом случае хватит, тем более их можно соединить "в каскад", что повышает гибкость и надежность системы - в любом случае два котла, лучше чем один.
Я решал похожую проблему применением дымососа для дымоходного котла, почитайте может поможет http://www.hot-well.com/index.php?page=dl&id=127 , с применением такой турбоприставки устройство дымохода вобще не нужно. Единственный недостаток, работает постоянно когда включен котёл, даже когда основная горелка выключается. Но если стоит хороший тягопрерыватель, теплообменник практически не охлаждается.
Есть она и у АТТАКов и у других производителей. Только маленький нюанс, - работает эта штука только при включенной горелке и наличие пламени, "работающая все время" - это неправильно! Так что надо внимательно посмотреть по автоматике включения сего девайса . И сертификат посмотрите, есть ли он вообще, а если есть, то с котлами какой фирмы он может применяться. А решение неплохое, по крайней мере дешевле чем строить еще один дымоход.
[quote="LEX";p="15663359"]Существуют настенные котлы с принудительной вытяжкой и горизонтальным дымоходом "сквозь стену" мощностью до 90 кВт.[/quote]
Будьте любезны, подскажите производителя. Можно в личку.
[quote="adstern";p="15663435"]У большинства котлопроизводителей в арсенале есть дымососы. Их можно подключать к автоматике котла.[/quote]Дайте ссылки на отдельные дымососы для котлов до 100 кВт от производителей котлов, если они есть "у большинства"
Большинство котлопроизводителей рекомендует как раз использование естественной тяги и на этом основании дымососы не выпускает. По крайней мере для бытового применения. Газовые тресты не пропустят применение дымососов, если они не входят конструктивно в комплект котла и я в этом вопросе с ними солидарен.
[quote="Прохожий";p="15663454"]Дайте ссылки на отдельные дымососы для котлов до 100 кВт от производителей котлов[/quote]
дымососы до 100 кВт есть, тока не помню у кого покупал, и то всего один раз, когда была проблема с отрывам/схлапыванием пламени на атмосфернике acv (очень дурная у них горелка какая-то, смесь бульдога с носорогом просто). у производителей не встречал...
