BERETTA MINUTE CAP,IDRA 20-24 проблеммы
Styx
Сообщение Styx »
По порядку: сальники и мембраны при каждом годовом обслуживании менять надо. Если давление и сейчас падает, то смотри вторичный теплообменник, или если давление в водопроводе маленькое, может подпускать подпиточный кран. Если быстрый нагрев идет, то ищи проблемы с циркуляцией.
roman1802
сегодня опять вырубился..
Сообщение roman1802 »
сегодня опять вырубился..давление упало и все стоп.
добавил давление подпиточным краном ..
очень много воздуха вышло.. завелся пашет ! также было в прошлый раз . где то за сутки уходит давление..
буду разбираться со всем этим делом..
хотелось бы сделать полную профилактику и все махом поменять и почистить .
спасибо за руководство к действию !
Вадяныч
Сообщение Вадяныч »
99 процентов, что течет основной теплообменник. Легко диагностируется, не разбирая камеры, по налету солей и ржавчины снаружи радиатора на боковых поверхностях. К счастью, легко паяется твердым припоем для меди
roman1802
давление еще не проверил .. тоже смотрю в эту сторону.. манометром а какое давление надо ?
a-x-e-l-1
Сообщение a-x-e-l-1 »
0,7-1бар. На сухом бачке.
Вадяныч
Сообщение Вадяныч »
Если давление падает РЕГУЛЯРНО, то на бачок не надо грешить и себя успокаивать, потому что бачок 8 литров-подпитал эти самые 8 литров , а дальше думай на что-то другое :D Постояная подпитка=постоянная утечка :!: А объем утечки смотри по водомеру в момент подпитки, и примерно сложится представление об объеме вытекающей из системы воды
roman1802
вчера добовлял воды в систему .. до давлени 1 . по счетчику ушло 3 литра за ночь !!! течи пока обнаружить не могу
roman1802
Поменял кран подпитки .. и внимательно посмотрел на теплообменник главный. а он всетаки течет.
где купить теплообменник по нормальной цене ? у нас просят 250 дол .
есть ли возможность ремонта ? автомобильные радиаторы вроде какойто таблеткой лечат ..
еще раз глянул а течето вообщето конденсат с дымохода чуток и ржвчина ползет. снял теплообменик и пробовал мыть просто водой . вроде чистый .
Слезится чуток клапан давления .. снял почистить его но вижу что резинка задубела .
как грамотно промыть трубы с радиаторами ? может там проблема в церкуляции
Последний раз редактировалось roman1802 01 окт 2008, 22:33, всего редактировалось 1 раз.
Вадяныч
Сообщение Вадяныч »
паять -ацетиленом или аргоном хорошим припоем с серебром
roman1802
проблемма с циркуляцией воды в системе !
roman1802
нашел причину ! УРА ! фильтр очистки что стоит по обратке после очистки оказываеться был опять забит . НАДО МЫТЬ СИСТЕМУ !!! промыл таким макаром . обратку фильтр выкрутил и включил подпитку и насос маслать при этом конечно без горящего газа. последовательно открывал каждый радиатор и прогонял мусор . почистил и все супер . там где выходила обратка сваливалась вода с мусором ..
система с алюминевыми радиаторами а ржавчина набралась с водопровода .. частые подпитки системы делал .
Еще раз предупреждаю всех лудший мастер это ты сам !!!
платил за диагностику денег так дали ложную..
Вадяныч
Сообщение Вадяныч »
Можно годами грешить на алюминий и подпитывать систему, пока дырки в радиаторе не станут видны невооруженным глазом. Если ктоел выпуска позже 1999 года , то его теплообменник обречен, потому что лужение заменили покраской :cool:
roman1802
Так он медный ! после полировки клапана резервного сбросса все гуд !
