Два контура c трехходовиками делать или один?
Dimbmw
Сообщение Dimbmw »
Уважаемые спецы, в одном помещении (бассейн) предполагается иметь температуру около 30С, в других - около 22С. На радиаторах-термоголовки.
Посоветуйте, возможно ли иметь один контур (имеется в виду один смесительный трёхходовик), или нужно на разные контура сажать?
Вроде интуитивно одна и та же зависимость температуры теплоносителя от забортной температуры, т.е. только нужно учесть некий запас по мощности в радиаторах бассейна, но они тогда будут дороже, т.к. секций больше, может дешевле ещё один контур (трехходовик+насос) ? :blink:
Ну и тот же вопрос в случае тёплых полов, а не радиаторов отопления.
ermalex
Re: Два контура c трехходовиками делать или один?
Сообщение ermalex »
[quote="Dimbmw";p="15665336"]
Один контур радиаторы подбираются большей мощности.
Вы проектировщик?
Dimbmw
Сообщение Dimbmw »
ermalex: спасибо за ответ, ну можно сказать что проектировщик, хотя не проектировал раньше котельных :) но теплопотери посчитал, так что думаю справиться и с остальным :)
я так понял Ваш ответ относится и к случаю с тёплыми полами? просто смущает что их теплоотдача будет сильно ниже в помещении с температурой 30С в сравнении с помещениями где 22, ведь водичка то в контуре теплого пола холоднее существенно изначально чем в контуре отопления.
Kass
Сообщение Kass »
[quote="Dimbmw";p="15665366"]я так понял Ваш ответ относится и к случаю с тёплыми полами? [/quote]На теплые полы контур отдельный по-любому. Если речь идет только об отоплении, то можно обойтись одним контуром, особенно если в бассейне нет приточно-вытяжной вентиляции со всякими там регулировками влажности.
Dimbmw
Сообщение Dimbmw »
[quote="Kass";p="15665376"][quote="Dimbmw";p="15665366"]я так понял Ваш ответ относится и к случаю с тёплыми полами? [/quote]На теплые полы контур отдельный по-любому. Если речь идет только об отоплении, то можно обойтись одним контуром, особенно если в бассейне нет приточно-вытяжной вентиляции со всякими там регулировками влажности.[/quote]
Kass: если имеется в виду что контур теплого пола отдельно от контура радиаторного отопления, то это понятно, у меня вопрос не в этом! я имел в виду случай когда ветки теплого пола в помещениях с разной температуры (а именно 30С и 22С) - нужны ли для таких контуров разные контура с разными 3х-ходовиками.
ermalex
Сообщение ermalex »
[quote="Dimbmw";p="15665379"] я имел в виду случай когда ветки теплого пола в помещениях с разной температуры (а именно 30С и 22С) - нужны ли для таких контуров разные контура с разными 3х-ходовиками.[/quote]
Так никто не делает. У вас например в контуре отопления график 80-60
теплопотери бассейна 4 кВт вот и подбирайте радиаторы необходимой мощности. Естественно при расчете теплопотерь и подборе радиаторов нужно учитывать температуру в помещении, вот и все.
a-x-e-l-1
Сообщение a-x-e-l-1 »
В случае с теплыми полами, думаю, можно просто коллеторные ящики расставить по помещениям и привет, а уже в них регулировку устроить, на манер Унибокса. Тода можно обойтись одним трехходовиком и насосом в котельной.
С радиаторами вообще не вижу проблем. Если стоят термоголовки на них, то какие проблемы с регулированием? Задувать туда можно какую угодно температуру, головки ведь выполняют роль регулирующего органа. Нагреется помещение до заданной т-ры и привет, головка прикроется, все процесс закончен.
С полами, примерно, тоже самое. Только надо бы знать температурой пола или помещения хотят управлять.
Короче, я бы не стал ставить второй смеситель. Лучше, на мой взгляд, ящики растащить по помещениям.
