Как сделать скрин.?
- kovalev dimas
Как сделать скрин.?
Вопрос к компетентным Товарищам.Как сделать screenshot .У меня win xp sp 2.
									опыт и инпотенция приходят с годами
						- kovalev dimas
- ermalex
Использую вот эту программку _http://www.techsmith.com/screen-capture.asp
демо версия сдесь _http://www.techsmith.com/download/snagittrial.asp
				эксадмин
Бесплатная.
_http://www.bayden.com/mezer/
умеет вырезать нужную часть экрана, измерять часть экрана линейками и т.д.
программа лёгкая в использовании.
- kovalev dimas
- kovalev dimas
				эксадмин
я всегда использую IE другие браузеры не установлены. Считаю маразмом использовать другие браузеры. Оправданно использовать их, если только компьютер очень слабый. Уже давно замечал, что со сторонними браузерами проблемы: то страницу не так отобразят как сделал дизайнер, то закешируют страницу, то скачать не дают, то скрипты все отключены... Я все сайты делаю только под IE, а потом если время есть не много подгоняю под оперы, мозиллы и т.д.
По статистике опера, мозиллы, меньше используют чем IE.
Запускаешь, устанавливаешь. Затем как написано:
Screen Measurement
Measure screen elements in pixels. By default, the hotkey is Win+C.
если надо измерить на экране кол-во пикселей, то кнопки на клавиатуре Win+C
Screen Capture
By hitting Windows+S, you can capture an arbitrary screen rectangle.
если надо оперативно сделать скриншот, то кнопка Windows+S
а вообще, там инструкция есть. Если проблемы с англ. используй автопереводчик
 _http://www.google.com/language_tools?hl=ru перевеводим и читаем
 _http://translate.google.com/translate?u ... u&ie=UTF-8 вроде как всё разжевал
кнопки на клавиатуре Esc отменить выделение, функцию и т.д.
Где часы (статусная срока) кликнуть правую кнопку мышки над ярлыком, появится функция настройки программы.
Ещё программа Mezer позволяет добавлять красные стрелки к скриншоту, выделить одним словом. Скриншот часть или полностью и т.д.
______________
по умолчанию программа при перезагрузки системы Windows запускается и висит в статусе, автозагрузку можно отключить, делается это в настройках. Если нужно снова запустить, и вы не можете найти ярлык на программу, то идёте в папку программы и находите папку Mezer Tools внутри, которой запускаете файл mezer.exe или делаете ярлык к этому файлу, чтобы постоянно не заходить в папку!
Инструкция как сделать скриншот.
на клавиатуре зажимаем клавишу Виндовс и S (или в статусной строке через правую кнопку мышки выбираем пункт Screen capture)
1)появляются линии
2)нажимаем правую кнопку мышки линия фиксируется, делаем произвольный квадрат ещё раз нажимаем правую кнопку мышки.
3)На экране зафиксировался нужный участок скриншота.
4)Если на скриншоте надо выделить, что-то стрелками клацаем левой кнопкой мышки, если нужно сохранить скриншот нажимаем правую кнопку мышки. программа на выбор предложит сохранить файл.
вот и всё.
Screen Measurement
Screen Capture
______________
1)появляются линии
вот и всё.
- kovalev dimas
				эксадмин
