разбудить пеллетчиков ковшом воды или про atmos
ing9
Сообщение ing9 »
Ваш клиент ориентируется на Вологодский химкомбинат. Пиллеты серые, если верить характристикам А70 должна справиться.
Больше документации все равно нет.
ing
ing9
Сообщение ing9 »
карборобот 40 допустим ставим.....
На пиллеты? Зачем?
Есть чудаки использующие карборобот для пиллет, да и я сам на выставке в Вологде это делал. Но уголь лучше и дешевле в два раза.
Инерционность же карборобота действительно низкая, но если только летом на ГВС наверное не верно.
он же шумит? уснуть можно будет?
Редуктор работает бесшумно. Дымосос у К-40 80 вт, то есть в 4 раза меньше чем у наддувной дизельной или газовой горелки той же мощноси что и карборобот.
ing
