Про ремонт пластиковых ванн
Модератор: Abil
эксадмин
эксадмин
Вобщем цепляю пару фоток агрегата.
То, что рисунок ванны имеет какие-то белые разводы наводит на мысль, что она сделана из вторсырья (это первый признак некачественности пластмассы), но может это так задумано? Просто декор такой?
Трещины в ванне и раковине-тюльпане были только в местах наибольшего соприкосновения с водой, т.е. чем ближе к сливу, тем их больше и они глубже.
Вид сбоку показать не могу, т.к. ванна намертво обложена кирпичом, облицованного плиткой. Ванна без рамы, на ножках.
П.С. За "ржавые" разводы вокруг слива и в углу ванной извиняюсь - дочка пролила очень едкую краску
Случай из жизни. Может пригодится.
Выполняя ,как-то мелкий кузовной ремонт на своём авто, разговорился с мастером по поводу рода своей трудовой деятельности, и он рассказал случай, когда ему пришлось ремонтировать ванну (правда акриловую и Европейского производства), повреждённую при транспортировке, было повреждёно акриловое покрытие. Он подобрал акрил по колеру ванной и "вылечил" изделие. Я думаю, что не врёт и этот вариант ремонта держу про запас. Тьфу-тьфу, пока не пригодилось.
[quote="Пятницa";p="15671417"]Такое ощущение, что самодельная..Из стеклоткани с эбоксидкой.[/quote]
Нифига. Заводское изготовление 100% Причем это сравнительно крупнозернистый и достаточно твердый материал (эт я знаю по унитазу который сантехники минут пятнадцать выдалбливали из цемента при помощи зубила и какой-то японской матери)
[quote="транзит";p="15671418"]Случай из жизни. Может пригодится.
Он подобрал акрил по колеру ванной и "вылечил" изделие. Я думаю, что не врёт и этот вариант ремонта держу про запас.[/quote]
Да я тож так думаю, но... Я не уверен, что акрил будет держаться. Как я ужо говорил в начале темы, все мастера дают гарантию только на чугун. Я конечно попробую... Но все-таки хотелось бы поиметь квалифицированный ремонт.
[quote="Святослав";p="15671422"]А ещё можно пригласить экстросенса или гадалку-очень помогает, очистят всё
Смешно, да...? А мне вот не очень. Вдруг под тещей разлетится когда к нам в гости приедет
[quote="Алекссс";p="15671430"]
Если есть сомнения, выбросите. Косметический ремонт поверхности прочности изделию не добавит. Ликвидация потопа дороже обойдётся.
[quote="mig";p="15671443"][quote="Алекссс";p="15671430"]
Если есть сомнения, выбросите. Косметический ремонт поверхности прочности изделию не добавит. Ликвидация потопа дороже обойдётся.[/quote]
Да согласен я... Но опять же - это всю ванную комнату придется долбить не один день, причем сначала кирпич, потом саму ванну (целиком из квартиры ее не вытащить - она больше, чем дверные проемы), а потом плитку переделывать . А у меня ж жена, дети... Это целая проблема, квартира то жилая. Кроме того, трещины были только на дне, а сама ванна стоит бортами на кирпичах. И если сделать акриловый вкладыш, то по идее это все-таки должно добавить прочности. Но я не знаю, будет ли акрил держаться на это хрени
Вот я и хочу местных спецов спросить об энтом.
[quote="Святослав";p="15671445"]Похоже предыдущий хозяин, то же что то замышлял, но передумал, вы б его спросили, если есть такая возможность.
Не получится. Нет такой взможности. Ну а кроме того, он в этом деле полный дятел (общался с ним на подобные темы)
[quote="Святослав";p="15671445"]За шутки извеняюсь [/quote]
Да чего уж там... Сантехники - свои люди
[quote="KOFF";p="15671774"]Что-то подобное лет 15-20 назад изготавливал какой-то Красноярский завод, у меня это стояло...
Комплект:ванна ,тюльпан,унитаз...
Вид: под мрамор...
Изнутри-цемент с какой-то х.....ней
У ванны отвалилось дно (по уровню налитой горячей воды)
Все заменил...[/quote]
Бинго!!!! Если можно, то по-подробней. Похоже, это то самое! Как отвалилось? Когда? Сколько лет прослужило? Вобщем подробности... Очень буду благодарен.
Вид: под мрамор...
- Sid
Акрил, блин ну никто не устанавливает акриловые вкладыши, это обычный пластик. Акрил стоит хорошо.
Пластиковые ванны ремонту не подлежат, так как практически нереально подобрать состав.
Акрил же ремонтируется крайне легко.
Дальше поехали, "акриловый" вкладыш совсем не выход по моему скромному мнению. Почему ?
Ну вот посмотрим на это немного с другой стороны. Предположим у вас есть вкладыш в чугунной ванне. Основание жесткое (чугун), неподвижное. То есть вероятность появления зазоров между ванной и вкладышем - минимальная.
А теперь представьте что это пластик а не чугун. Он на то и пластик, что подвергается деформациям. В итоге постепенно между вкладышем и ванной будут появлятся полости, что приведет к еще более плачевному результату.
Ну так вот, я бы вам крайне советовал не изобретать велосипед, а пользоватся ванной, пока она сама такое позволяет. После этого просто ее выбросить, и купить другую.
- Sid
Ну это уже вам решать.
Можете сейчас заменить, можете когда выйдет из строя, если уж так за нее боязно.
Единственное что могу посоветовать, это не брать китайский "акрил".
Акрилом там и не пахнет.
Лучше взять или чугуняку или качественный акрил. Но учтите что и стоить пустая ванная без гидромассажа будет недешево, если она действителньо акриловая.
