Медный коллектор
Модераторы: шидол, Dim@, Abil
tgv
Медный коллектор
Сообщение tgv »
Существуют ли в природе медные коллектора или бронзовые коллектора, удобные для подключения медных труб?
Кто может из опыта какие-либо использует?
ermalex
Сообщение ermalex »
Практически у любого производителя есть фирменные концовки под медь для подключения к коллекторам. Например Oventrop Концовка 3/4 для медной трубы 15 мм (металл. уплотнение) 1 027 475
tgv
Сообщение tgv »
да понятно, что концовки есть, только вот хочется
чтобы коллектор был с краником на каждый отвод, соответсвенно
нужно, чтобы отвод был под обычную резьбу.
А лучше стандартный коллектор с готовыми краниками и плюс
выход стандартный под любую трубу.
tgv
Сообщение tgv »
а что за вентиля такие?
у овентропа есть бронзовые коллектора, только тоже под евроконус
ermalex
Сообщение ermalex »
Я беру в таком случае коллектора для напольного отопления без расходомеров 14040xxx. Есть письмо от Овентроп что они держат график до 90с.
Добавлено спустя 18 минут 31 секунду:
[quote="tgv";p="15671675"]а что за вентиля такие?
1401194 "Combi 2" прямой, для отводов коллектора 3/4``AG x 3/4``IG (DN 15) 11,33 EUR
1400164 Термовентиль "AZ" прямой M 30 x 1,5 для отводов коллектора 3/4``AG х 3/4``IG (DN 15) 13,05 EUR
1400654 Разделитель 1" на 4 отвода G3/4AG 27,81 EUR шт.
Последний раз редактировалось ermalex 19 май 2008, 18:40, всего редактировалось 1 раз.
tgv
Сообщение tgv »
да я тоже както их заложил, только вот жаль
у них сверху и снизу не стандартное подсоединение,
снизу кстати, можно вручную открыть закрыть эти регул. вставки?
ermalex
Сообщение ermalex »
Если ты про 14040xxx то там на одной из гребенок стоят клапана под термоэлектрический сервопривод (как под термоголовки) они по идее не считаются запорной арматурой, но если нужно перекрыть не надолго для каких либо работ по замене или ремонту оборудования то сойдет. Если про вентильные вставки то их перекрыть можно шестигранным ключом.
alexvp
Сообщение alexvp »
[quote="tgv";p="15671672"]да понятно, что концовки есть, только вот хочется
выход стандартный под любую трубу.[/quote]
У Valtec'ка есть как с краниками, так и вентилями. 3/4 и 1 дюйм, с выходом на 1/2. По 2 и 3 отвода.
вадим
Сообщение вадим »
берем бронзовый коллектор, прикручиваем мини краники НР-НР ручками, на него гаечку накидную под пайку 15 мм.
если правильно понял.
