Вытяжка на кухне
Вытяжка на кухне
Собираюсь делать вытяжку на кухне (18-этажный дом, новостройка, 10 этаж). Имеются три отдельных сборных короба - для кухни, для ванной и для санузла. Выход от моего кухонного вохдуховода сделан в сборный короб на этаж выше (соответственно - на моем этаже подсоединен воздуховод нижних соседей).
Куда порекомендуете в таких условиях делать врезку воздуховода от кухонной вытяжки (чтобы снизить риск закачивания запаха к соседям): в сборный воздуховод или в мой кухонный воздуховод?
P.S. Тяга в кухне ощутимая (естественно, когда открыто какое-нибудь из пластиковых окон), обратной тяги пока не замечал.
- Nkassandra
Re: Вытяжка на кухне
[quote="Const 64";p="15671764"]Собираюсь делать вытяжку на кухне (18-этажный дом, новостройка, 10 этаж). Имеются три отдельных сборных короба - для кухни, для ванной и для санузла. Выход от моего кухонного вохдуховода сделан в сборный короб на этаж выше (соответственно - на моем этаже подсоединен воздуховод нижних соседей).
P.S. Тяга в кухне ощутимая (естественно, когда открыто какое-нибудь из пластиковых окон), обратной тяги пока не замечал.[/quote] В сборный воздуховод даже не думайте врезаться, иначе нарушите пожарные нормы, к тому же можете получить к себе в кухню все запахи с нижних этажей. Подключаться можно только к спутникам, т.е тому воздуховоду который из вашей кухни идет в сборный короб на этаж выше.
Собираюсь подключить кухонную вытяжку. Нужно проложить 2,5м вертикального участка через этажное перекрытие частного дома, далее отвод на 90 градусов и по чердаку горизонтальный участок 3м прямо в пристеновую конструкцию(с отдельной вертикальной трубой из асбеста, специально для вытяжки проектировалось). Вопрос по материалам вентканала: рассматриваю пластик и алюминиевую гофру. Интересует вопрос минимизации шума. Пластик конечно красиво , аккуратно и шумность вроде как поменьше,но в три раза дороже... Есть ли какие-то компромисы? Например сделать на алюминиевой гофре наружную шумоизоляцию, будет ли при таком метраже с одним поворотом 90 градусов еще и сильно снижена производительность(я имею ввиду использование гофры)? Или может участок в самой кухне до перекрытия сделать участок из пластика, а далее гофра? И нужно ли делать уклон на горизонтальном участке? Принимаю все советы! Всех с наступившим НГ!
У меня нет возможности вывести трубу более коротким путем. Вытяжка и пристеновая конструкция на противоположных стенах через 3м а ту стену на которой вытяжка будет висеть, как-то долбить не очень хочется, только в этом году отделку сделал, да и выходит эта стена на терассу практически в крышу, т.е. как минимум просто прямой огрызок через стену, при этом наверное еще один обратный клапан нужно будет ставить на выходе. Да и правильно ли это будет, что выход вентиляции будет горизонтальным под крышу(даже если я не упрусь в нее)?И если можно дайте пожалуйста более развернутый ответ. если Вам не сложно, почему так категорично?Фигня! Получится даже деньги не на ветер, а на шум!
Выводите прямо в ближайшую стену кратчайшим путем сразу на улицу гофрой не меньше 150, а лучше 180-200.
Сопротивление большое получится, тот расход воздуха, что нормируется для вытяжки, в таких условиях недостижим. Шуметь будет сама вытяжка.Сварщик... писал(а):почему так категорично
Никаких преимуществ вывод вытяжки в канал не дает.
Между прочим, "сквозь стену" - стандартное решение для многих немецких домов.
На внешнюю стенку ставят клапан - или обычный, или продвинутую заслонку с электрическим приводом.
А стену жалко, понимаю...
Выбирайте - шашечки или ехать.
Если кухня небольшая, без объединения пространства с гостинной, то еще можно рискнуть, ну а если вытягивать нужно качественно, то вся работа по прокладке длинных воздухопроводов бесполезна.
А теплоизоляция? Ведь есть разница или холодный воздух будет попадать в помещение через длинный канал в 10м или в 1-2м? (вданном случае рассматриваю наличие обычного лепесткового клапана) Кстати, какие-то конкретные клапана можете посоветовать в качестве тех, что на наружную стену(я так понимаю заподлицо со стеной)?Code писал(а):Никаких преимуществ вывод вытяжки в канал не дает.
кухня ~15 кв.м. 2,7 потолок. Дверь без порога, зазор по высоте примерно 20мм ширина двери 800мм. На кухне еще есть естественная вентиляция, если это имеет большое значение в данном случае.Code писал(а):Если кухня небольшая, без объединения пространства с гостинной
естественно. кстати поэтому и мощность брал "побольше" По паспорту 760м3\ч, хотя понятно, что по факту возможно меньше.Code писал(а):если вытягивать нужно качественно
Считаем, что клапан работает, и, если вытяжка выключена, то воздух вообще никак не попадает.Сварщик... писал(а):есть разница или холодный воздух будет попадать в помещение через длинный канал в 10м или в 1-2м
Клапан представляет собой рамку, в которую вставлены горизонтальные заслонки, отклоняющиеся потоком воздуха. Конкретный тип не посоветую, потому что имею возможность посещать разные магазины. Взял и потащил
"Про 800 кубов вообще можете забыть раз и насовсем - для подобных устройств это колличество воздуха на "открытый выхлоп", без воздуховодов"Сварщик... писал(а):По паспорту 760м3\ч
http://forum.abok.ru/lofiversion/index.php/t33839.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Я думаю, что не все возможности гугла были Вами использованы. Подобных дискуссий полно, поищите.
http://hitforum.net.ua/showthread.php?t=80826" onclick="window.open(this.href);return false;
Ну да, практически тот же лепестковый клапан, но он же не герметечен, т.е. слабые потоки холодного воздуха таки могут попадать в помещение, тем более такое малое расстояние до выхода. вот по указанной ссылке автора темы тоже волнут/волновал вопрос "промерзания", наличие т.н. мостика холода... Кроме того. если я выведу на терассу вытяжку, там будут все запахи с кухни...Code писал(а):Клапан представляет собой рамку, в которую вставлены горизонтальные заслонки, отклоняющиеся потоком
Да, видел фразу про 800 кубов. но она меня смущает
Я не придираюсь я просто хочу сделать хорошо!
Если даже изыскать возможность "короткого" выхода на улицу, все равно будет минимум один поворот. Т.е. прямой короткий выход нереален. Только протяженность канала будет меньше(но опять же, сечение-то не уменьшается). Существуют ли в природе в одном корпусе обратный клапан и фильтр да еще и для внутреннего монтажа? Фильтр(угольный) с той целью, чтобы не вытягивать "продукты готовки" из кухни прямо перед парадным входом в дом.
И я так и не понял особой разницы в использовании гофры/пластика(или их комбинации)
Есть еще у кого мнения по этому вопросу?
Вытяжка уже давно лежит, ждет монтажа. И выход у нее только вертикальный, поэтому выход напрямую через стену без поворота невозможенCode писал(а):Ну нет так нет.
Увеличить то можно. А будет ли смысл в этом, если выход с самой вытяжки ф160мм и труба из пристеновой конструкции ф150мм?Code писал(а):увеличить диаметр трубы
плавный это как? на гофре понятно, на пластике стандартное колено вроде одного радиуса.Code писал(а): плавный поворот
И все таки хотелось бы узнать по соотношению оптимально-эффективного использования матералов(гофра пластик) из соображений производительности и шумности
Смысл в сопротивлении, создаваемом погонными метрами трубы, в которое Вы не верите.Сварщик... писал(а):А будет ли смысл в этом
Если сравнивать трубы равного диаметра, то пластик дает меньшее сопротивление.Сварщик... писал(а):оптимально-эффективного использования матералов(гофра пластик) из соображений производительности и шумности
Но купить алюминиевую гофру практически любого диаметра гораздо проще и дешевле.
На неотапливаемом чердаке? Конденсат будет выпадать однозначно и нужно предпринимать меры по его удалению.Сварщик... писал(а):И нуже ли таки уклон на горизонтальном участке?
Последний раз редактировалось Code 03 янв 2012, 16:03, всего редактировалось 1 раз.
верю, просто у меня выход(если привязываться согласно проекту к пристеновой конструкции) заужен стационарно 2-мя метрами вертикальной асбестовой трубы на ф150мм.Code писал(а):Смысл в сопротивлении, создаваемом погонными метрами трубы, в которое Вы не верите.
разного или равного?Code писал(а): трубы разного диаметра
Что-то можете порекомендовать?Code писал(а):нужно предпринимать меры по его удалению.
Равного. Извините, буковки сами скачутСварщик... писал(а):разного или равного?
Уклон от вытяжки и отверстия 3-4 мм с отводом конденсата куда-нибудь в корытцеСварщик... писал(а):Что-то можете порекомендовать
Еще в современных вытяжках своё корытце для конденсата бывает, не забывайте его чистить, чтобы в кастрюлю не капал
