Вопрос монтажникам. Подскажите!!!
Заглушки на чугунных радиаторах при затягивании закусывают уплотнительную резинку. Когда эта резинка стоит между секций и её зажимаю нипелем с ней ничего не приключается, а вот когда на крышке при затягивании она обязательно перекрутится. Не думаю что в таком виде она будет держать. Прямо хоть на лён её сожай. Может так и сделать? Или есть какая-то хитрость?
Подскажите! Выручите!!!
[quote="Святослав";p="15673071"]Или на лён, или на паранит[/quote]
то есть межсекционные прокладки не годятся?!! Я это подозревал. Хорошо что хватило мозгов спросить, прежде чем всё собрать и пустить воду)))))))))
А паранитовые прокладки должно быть пошире этих колечек? и если пара в системе не будет есть ли резиновые аналоги?
[quote="prochor";p="15673121"]
...Паронит надо смазать суриком или селиконом..
А что за селикон? Какой-то спецальный водопроводный или просто селиконовая смазка? И сгодится ли юнипак?
А на лён сажать - больно уж там резьбы говёные. Они и без льна закручиваются не легко. Надо их получше щёткой потереть, авось ничего будет.
Да,с резьбами на футорках и пробках-беда.Я наоборот сталкиваюсь с тем3что проваливаются.Приходится подбирать.А лён на UNIPAK-однозначно.Ну на сурик свинцовый,если найдёте.Никакой силикон не предназначен для этих целей.Как он себя поведёт при температуре 90 градусов?
[quote="prochor";p="15673121"]Резина на заглушки не идет.Паронит надо смазать суриком или селиконом , но важен момент затяжки , а это опыт.Оптимально лен с темже селиконом или пр.[/quote]
Если говорим про чугун и скручивается все вручную, то момент затяжки такой - "со всей дури"
Если конечно не использовать рычаг метра три длиной.
- a-x-e-l-1
[quote="Mr.Smith";p="15673161"]Автомобильный силиконовый герметик подойдет. Держит до +120.[/quote]
Красенький, вроде, больше даже. Пару раз пользовался, на ЦСО причем. Уже лет 5 прошло, пока все тихо.
- Еремеич
Между секциями резиновые прокладки, а на пробках только лён. Правильно делается следующим образом. Резиновые прокладки, установленные на пробки на заводе, удаляем к едре.... без всякого сожаления. На резьбу заглушки плотно с натяжкой наматывается льняная верёвка (продаётся в бухтах в хозяйственных магазинах и на рынках) на правую пробку по часовой стрелки, на левую - против часовой. Намотку нужно производить конусом, начиная с заполнения витками канавки за резьбой. После намотки 4 - 5 витков делается пропитка масляной краской с помощью жёсткой кисточки. Затем доматывается остальная подмотка, должно быть замотано примерно половина всей резьбы конусом - больше возле головки под ключ (почти по самые грани) со сводом на нет к середине. В конце подмотки делается ещё одна пропитка масляной краской. Затем закручиваем пробку газовым ключём 3 номер, до тех пор пока из подмотки не начнёт выжиматься краска и капать вниз. Нельзя закручивать пробку рывками. Да хлопотно и руки все в краске, но за то надёжно потому как единственно правильно.
По поводу герметиков. При монтаже отопления труб большого диаметра, а пробка радиатор имеет диаметр 32 - это уже много, нужно в качестве герметизации применять масляную краску. При меньших диаметрах и на водопровод можно и удобно применять герметик. Удобно применять герметик в тюбиках, а не в тубе. Автомобильный герметик плохой - очень быстро застывает, забивается выпуск тюбика, ломается крышка, проламывается корпус тюбика, но хорош только для употребления всего сразу. Очень хорошо работать с герметиком Циклон (жёлтые тюбики) он дёшев и не имеет недостатков автомобильного, но его сейчас в продаже не видно. В продаже из приемлемых очень распространён силиконовый герметик в тюбике Момент, продаётся в магазинах там где краска. Ну Тангит и фум это уже другой разговор.
И шоб у Вас не текло!
Я чего то не пойму, чем вас паронитовые прокладки не устраивают? А с масляной краской мы лет десять как не работаем. Это же каменный век. Во первых закрутка пробки превращается в целый ритуал, как это красочно описал здесь Еремеич, а во вторых, если доведется что либо открутить , то без газовой горелки не обойдешься. [*ЦЕНЗУРА*] это надо? Есть куча специализированных герметиков именно для сантехнических работ, прокладки на разные диаметры, какой смысл использовать старые дедовские методы?
Спосибо огромное за советы! Попробовал на лён - просто крастота! Не так уж и муторно как казалось. Краской не мазал - юнипаком. Мало ли, еще откручивать придётся. Ведь секции тоже сам собирал.
Но посмотрим как будет настроение когда воду запущу. Пока всё нравится))))))
Добавлено спустя 24 минуты 57 секунд:
И на счёт льняной верёвки Еремеичу спасибо. Как раз есть моток. Её и натянуть можно посильней чем просто прядку льна, да и проще гораздо. Попробую.
