ТО для котла
FFF
ТО для котла
Сообщение FFF »
Привет всем!
Прошу прояснить ситуацию. Установлен котёл RADIANT 24 MINI, сервисное обслуживание по ряду причин недоступно. Хочу сам провести тех. обслуживание котла. Собственно вопрос: какие работы входят в это самое ТО, какие основные работы можно провести самому?
Святослав
Сообщение Святослав »
А сколько он проработал, на какой площади, сколько человек проживает???
· Уход за котлом.
Для того чтобы котел долго и эффективно служил, рекомендуется проводить его осмотр не реже одного
раза в два года. Осмотр должен проводить квалифицированный специалист. При осмотре руководствоваться
следующими рекомендациями:
· контролировать герметичность соединений газовых труб и водопроводных труб
· визуально проверять камеру сгорания и чистить ее по мере необходимости.
· контролировать теплообменник и прочищать его по мере необходимости.
· чистить горелку по мере необходимости.
· контролировать функционирование системы, обеспечивающей безопасность работы: устройств газовой
безопасности (детектор пламени для котлов с электророзжигом).
· контролировать функционирование системы безопасности контура отопления: термостат безопасности на
ограничение температуры, датчик давления.
· контролировать исправность датчика тяги.
· контролировать минимальное и максимальное давление газа.
· контролировать проточность системы ГВС и температуру воды.
· контролировать давление в системе отопления.
Последний раз редактировалось Святослав 11 июн 2008, 10:31, всего редактировалось 3 раза.
FFF
Сообщение FFF »
Здравствуйте Святослав!
Котёл отработал меньше года, перед эксплуатацией был произведён первый пуск спецами как положено. Отапливаемая площадь 70кв.м., проживает 4 человека.
Alekz
Сообщение Alekz »
Если котел работает исправно и по отоплению и по ГВС, тогда НЕ рекомендую что-то делать. Ближе к осени задайте этот же вопрос, там и подскажем :D .
FFF
Сообщение FFF »
Спасибо за ответы.
Всё что касается контроля понятно-разговор особый, а вот ло очистке камеры сгорания, горелки и особенно теплообменника прошу кратко описать процедуру-чем и как...
Добавлено спустя 48 минут 29 секунд:
И ещё. Сервис был очень не доволен отсутствием "земли" у котла. Дело в том что в домах времён СССР "земли" нет, есть "зануление". В инструкции к RADIANTу сказано о необходимости соблюдать при подключении "0" "фаза". И действительно если не так как надо котёл не функционирует.
Вопрос: котлы других производителей тоже чувствительны к "фазировке", ну и к "земле", а то сервис меня уверял что с занулением RADIANT нормально работать не будет...?
