Котел WESTEN QUASAR в инструкции нет схемы подключения.
Меня интересует в какой последвательности смонтировать американку, кран и тп.
И такой же вопрос к монтажу радиатора.
Подскажите схему подключения.
- IgorIgorev
- KlimChugunkin
Подключаю так, может многие будут и несогласны, но пока ничё , стоит, и сервисники вроде ничё несказали, у вас помоему подключения, ну гор.вода, хол вода, вроде идентичные, единственное если пластиком, то американку на гор. воде можно поставить перед краном. Вот то что за газовой трубой, это фильтр грубой оч. 3/4"
Подключение у радиатора какое, нижнее или боковое?
- IgorIgorev
- KlimChugunkin
Вы видите колено, нар.вн, оно вкручено в ФГО, и из фильтре тоже колено нар.вн, уходит в шаркран с американкой, во всяком случае, как ещё правильнее, пока ещё незнаю, вот жду мож кто научит, не ну есть там какието модули подключения по 300- 400 евров, можно их, ну это если они на ваш котёл есть, а краны и всё такое там абсолютно правильно, вы задали вопрос , я вам выложил ответ, дальше попробуйте сами. А вместо меди просто ставите свой материал, когда комбимулю сваяете, поймёте какие муфты для перехода на пластик сюда покупать.
Последний раз редактировалось KlimChugunkin 16 июн 2008, 14:42, всего редактировалось 1 раз.
- KlimChugunkin
Я несовсем понял, я без всякого, но вроде у меня они на системе и остаются, а насчёт газа тм же накидная на развальцовке, прям на котле, там подругомуж и никак. Тут есть 2 ошибки которые я вижу, это 1) Американку на гор.воду следовало перед краном, но это не сильно существенно, 2) это то что на подаче не уголк как стоит, а отвод надо было поставить, но небыло его, ну каюсь, до сих пор спокойно несплю.
- IgorIgorev
