[quote="gerbert";p="15675054"]По физике, при увеличении диаметра уменьшается скорость, и общее прохождение жидкости остается неизменным. [/quote]
Все таки плохо физику в школе учили. При увеличении диаметра уменьшается не только скорость, но и гидравлическое сопротивление трубы. Это означает, что насос переходит на другую рабочую точку и его расход вырастает.
диаметр труб в обвязке котла
Re: диаметр труб в обвязке котла
- KlimChugunkin
Я так понял, что Фероли навесной,выходы у него 3/4", если так,то вам нет необходимости при простой системе, т.е радиатору в условно небольшом кол-ве и т.д, увеличивать сечение трубопровода, если это медь, то точно, если пластик нужно посмотреть по тому, что будет висеть после котла, а насчёт фильтра, попробуйте поставить промывной типа Ханевел 3/4", в нём сопротивление крайне мало.
- KlimChugunkin
Шас конечно мне опять настучат, но в вашем случае на 6 радиаторов ничего считать ненужно, кроме теплопотерь и размеров радиаторов, 25-я труба на магистрали, если ППР, и 20-я к радиаторам, и к котлу, через ФГО. 3/4 это метал, другие трубы меряются по наружному диаметру в мм. А вот что касается выхода из котла до разветвления, то его можно сделать медью.
