BAXI странно работает
Baxi Slim, работает 3 года, встроенный бойлер 50л.. в целях экономии газа днем воду держим чуть тепленькую, тоько руки помыть, перед ванной-душем включаем не максимум.. в последнее время во время макс нагрева гор. воды начинаются греть батареи!! причем в котле включен режим - лето, отопление выключено!! когда в комнате +24 - горячие батареи ну совсем не нужны! Что делать и кто виноват?
[quote="1";p="15676576"]Звонить в сервис
Вода виновата
звонил - мне там рассказали сказку, что при нагревании воды избыток тепла котел сбрасывает в систему отопления... что за избыток, когда все радиаторы горячие, руку не приложить - они сказать затруднились.. вызывать этих горе спецов не хоцца, есть опыт грустный..
Вода виновата
[quote="Святослав";p="15676580"]Отключите его от сети и проверьте настройки ON/OFF согласно паспорту, попереключайте их и возвратите в исходное положение, насос отопления не должен работать в режиме лето,( кроме режима антизамерзания)[/quote]
проверил настройки, все путем.. в мануалах нет никаких упоминаний про сброс тепла.. как нет впрочем и упоминания о том что раз в сутки котел нагревает ГВС до 95 град - типо по санитарным соображениям.. а сей факт присутствует.. насос отопления не работает, врубается токо на сброс избытка, работает 3 минуты после выключания ГВС и вырубается.. нежто никто о таком режиме не слышал?
- jvolfss
Бойлер хоть и не электрический но анод присутствовать должен(если предусмотренно заводом изготовителем)
А проверить нужно датчик НТС основного таплообменника(мог изменить свои параметры) при температуре 25гр. имеет 10 кОм. Лутше проверить его на всех тумпературах.
Вот характеристики аналогичного.
Не работает плата управления газового котла?
http://talk.lg.ua/index.php?showtopic=87586
[quote="Lavrishin";p="15676684"]kazimir,
До выяснения я бы просто закрыл хотя бы один из кранов на системе отопления. Не помню где, но попадалось описание причин такого недоразумения - назвали его почему-то термосифоном.[/quote]
а если это штатная функция и этим я перегрею в котле что нить.. закипит и т.д.??
Добавлено спустя 3 минуты 47 секунд:
[quote="Eugene";p="15676692"]разве бакси со встроенным бойлером на 2-х насосах?? Скорее трехходовой там стоит, может засорился и заклинил
неа, там 2 насоса.. и ребята, в процессе работы горелки - батареи не греют.. начинают греть после выключения горелки.. типо система охлаждает котел.. зачем???
- a-x-e-l-1
Запрещается отключать данное предохранительное устройство!
• Постциркуляция насоса
Постциркуляция насоса, контролируемая электронной системой управления котла, продолжается 3 минуты и
осуществляется при каждом выключении горелки по сигналу комнатного термостата (при его наличии) - для насоса
контура отопления или после нагрева воды в бойлере до заданной температуры - для насоса бойлера.
Это взято из инструкции на Баксюка Слим, стр.28. Но вот почему он тепло скидывает в батареи... не поняяятно. Можа просто переключатель "Зима-Лето" не фунциклирует? Можа котелок в змнем режиме молотит? Надо посмотреть крутит ли насос отопления минут через 10-15 после нагрева бойлера.
[quote="a-x-e-l-1";p="15676841"] Можа просто переключатель "Зима-Лето" не фунциклирует? Можа котелок в змнем режиме молотит? Надо посмотреть крутит ли насос отопления минут через 10-15 после нагрева бойлера.[/quote]
Зима-лето фунциклирует нормально - отопление не работает.. мне странно что он сбрасывает именно в систему отопления.. мах ГВС - 65 градусов.. значит он догоняет до 65 а сверх того - в отопление.. ну сбросил бы в ГВС - было б 67.. что плохого? когда он греет до 95 против салмонеллы - может и понятно, до 95 нагрел, остальное в отопление, чтоб ГВС не закипел.. может у него 1 процедура для нагревания ГВС.. после нагрева ГВС - охлаждать котелок системой отопления.. тогда это глюк бакси..
