Почему нельзя ставить цирк. насос, качающий сверху вниз?
Госрода профессионалы, просветите плз. Что будет, если поставить?
- tiptop
Re: Почему нельзя ставить цирк. насос, качающий сверху вниз?
В инструкции по монтажу написано, что нельзя ?
Главная беда - наихудшие условия для выхода воздуха.
Наверное, будет греться чуть посильнее...
На форуме "проскакивает" очень много некорректной информации. Так что нужно относиться к ней достаточно критически.
Да, с удалением воздуха могут быть проблемы, но они некритические. Если есть возможность сделать направление снизу-вверх, то лучше делать так. Если такой возможности нет или это связано с большими трудностями по монтажу, то ничего страшного в компоновке насосов с движением сверху- вниз я не вижу. Естественно, если производитель насосов не запрещает такую установку в паспорте.
