Нужен совет:
Есть два этажа. На рисунке схема отопления. От котла вверх до развилки металлическая труба 1,5 дюйма и тройник, от него вправо и влево пластик 32мм. подводки к батареям 20мм. на подающем стояке насос.
Есть два мнения: 1 - все будет работать хорошо и 2 - будет работать только правое или левое(от котла) кольцо а другое будет холодное.
Помогите. Будет работать?
Будет ли работать такая схема отопления?
Viktor_bvv
Viktor_bvv
[quote="Noj";p="15678107"]А не попробовать ли двухтрубную систему? Чтоб сомнения не мучили?
К сожалению финансы не позволяют
Да и меньше труб по комнате - лучше.
Дело в том, что подобная схема уже работает у знакомого, но у него только одна левая часть. А вот что будет если добавить еще две батареи справа от котла?
Viktor_bvv
[quote="allre";p="15678138"]Такую систему надо хорошо считать... Тогда не только будет работать, но и работать правильно.[/quote]
Мои монтажёоы безо всяких расчётов такие схемы на раз делают.Прошлый век , ребята.Чего голову ломать.
Почему спросил за котёл,если ТТ или АОГВ ,то уж никуда не дется от железа, но и открытая схема только удешевит работы.
Viktor_bvv
[quote="транзит";p="15678120"]Чёт я рассширительного бака не увидел,ГБ, а если на один калибр заузить правую ветку, сделать уклоны-получится открытая система (напрашивается), да и с насосом легче. А какой котёл планируете?[/quote]
Система закрытая.Расширительный бак на входе в котел, насос тоже наверно будет на входе в котел(на обратке. не так как на рисунке). Система безопасности и т.д. тоже есть. Котел АОГВ.
Ну а все-таки будут прогреваться обе ветки правая и левая или вода по одной закольцуется.
И если поставить на правой ветке кран, то им можно будет регулировать.
