Уж лет пять, как все на унипаке монтируем. Классная штука. Как пластилин, или точнее как замазка по консистенции. В чем проблемы-то?
Каков вопрос - таков и ответ.
1. Материал. Паста представляет из себя компаунд серого цвета, вязкой консистенции. В состав пасты входят жирные кислоты, натуральные минеральные наполнители, парафиновые кислоты и вода. Все компоненты пасты допущены для контакта с водой питьевого качества.
2. Область применения. Паста может использоваться совместно со льном для герметизации резьбовых соединений трубопроводов , транспортирующих холодную и горячую воду, сжатый воздух и пар. Параметры транспортируемой среды не должны превышать следующие значения:
- давление -8 бар;
- температура 140°С.
Паста сохраняет эластичность в течение длительного периода эксплуатации, что позволяет разбирать соединения в случае необходимости.
3. Способ применения. Лен или пакля тщательно наматывается по ходу резьбы. Затем вся поверхность обмотанной льном резьбы покрывается тонким слоем пасты. После этого производится монтаж соединения.
4. Упаковка. Паста производится в упаковках по 65, 250 и 360г
