Приветствую коллеги. Прошлой зимой установил в СО жидкотопливный котел Kiturami ksg-50, работал до конца отопительного сезона как часы. На днях решили запустить систему, не заводится! Вроде идет продувка, пламя загорается, но поработав пару минут гаснет, затем при перезапуске опять продувка, но уже нет поджига. Думали-фотоэлемент, вытащили протерли , та-же песня. На пульте ошибок нет. Решил запустить РусНит, включаю, показывает нет воды. Вызываю сервисбанду, они сняв кожух констатируют неисправность поплавка и обнаружмвают зарастание тэны накипью.
Отсюда вопрос: Может ли некачественный теплоноситель(вода из скважины) быть причиной глюков Kiturami?
С уважением Мастерсан.
Не заводится Kiturami ksg-50, требуется помощь!
Привет! И не только может, но и будет. Большинство импортных котлов расчитаны на эксплуатацию воды с общим содержанием солей до 250 мг\л. По собственному опыту знаю, что в нашем водопроводе, в зависимости от местности этот показатель варируется от 400 до 800 мг\л, со скважин вода идёт 1000-1500 , из нашей реки Протока мерял- 2500! Цифры даны для сравнения и Вашего размышления. Показания снимались прибором определения жёсткости воды TDS.
Ты, работа, нас не бойся,- мы тебя не тронем!
- аристошка
непонятно какой у вас котел газовый или дизельный по маркировке
если дизель то KSO-50 где буква О означает OIL ну это так для уточнения
вода из скважины может быть виновата если вы ее меняете или добавляете в систему отопления неоднократно за сезон а при одноразовой заливке ничего не будет
ошибок котел не выдает
1 низкого уровня воды в теплообменнике;
2 температуры теплоносителя;
3 перегрева теплоносителя;
4 контроля наличия пламени;
5 температуры обогреваемого воздуха в помещении
возможно что то с упралением котла
