Проблемы с розжигом горелки котла BAXI ECO3
С неделю назад установил термостат, понравилось, котел не запускается каждые три минуты, а ждет пока температура опустится до заданной, потом включается и на 70 градусах, начинает нагонять температуру. Вчера, обратил внимание на момент розжига горелки, если раньше при розжиге, вначале был треск разрядника, потом, "ПАХ" и горелка работает. Теперь перед треском разрядника, пару секуд идет низкочастотный гул, "ТРРРРРРРРРРР", потом треск разрядника и дальше по программе. Причем это "ТРРРРРРРР" не каждый раз, бывает, что и нормально запускается. Переживаю, что это может быть, чем это грозит котлу, можно ли дальше эксплаутировать или срочно вызываеть сервис?
