Частный дом. Вода из водопровода. Поселкового
denis_vishniakov
Сообщение denis_vishniakov »
Добрый день.
Частный дом. Вода из водопровода. Поселкового.
Если мерять расход сразу после вводного вентиля - получается от 15 до 20 л/мин совершенно легко.
Давление (при всех закрытых расходных точках естественно) колеблется в течении дня от 2.2 до 2.8 и даже 3.2 бар.
Видимо бывает и ниже 2.2 - пока соибираю статистику.
Вода с заметным содержанием двухвалентного железа - кто знает, тот поймет что смесители (и вообще все) засрано мелкодисперсной ржавчиной постоянно, как не чисть.
То есть сопротивление на выходе - высоко.
Соответственно колонка (BOSCH WR400-3 мин. давление от 0.1 до 0.2 бара в зависимости от потребного нагрева) то работает нормально, то нестабильно. При 2.2 бара работает кстати еще неплохо, хотя может и погаснуть неожиданно.
Правильно ли я понимаю, что проблема заключается в том, что вода в водопроводе "есть" (водопровод готов обеспечить давольно-таки приличные расходы), а вот давления на входе не хватает, чтобы банально продавить этот расход через точки разбора?
И если повысить давление воды сразу после входа в дом, то не выходя за рамки того, что "может вытечь" из трубы получится наконец добится приличной работы колонки да и всей сантехники в целом?
Из вышеизложенных соображений я смотрю в сторону повысительных насосов, а именно Grundfos UPA-120.
Правильно ли это?
Понятно, что MQ дает большее повышение, но вкорячить ее совершенно некуда, из-за чего проблема висела два года без всякого решения. А тут как раз увидел UPA.
denis_vishniakov
[quote="and";p="15684096"]А какое давление перед колонкой, и что у неё в пачпорте про требуемое давление писано? Ввод каким диаметром в дом?[/quote]
Собственно, как я и писал, перед колонкой от 2.2 до 3.2 бар в зависимости от времени суток...
Но насколько я понимаю давление в любой точке системы при отсутствующем разборе будет одним и тем же... ну от высоты еще зависит только. А так чего ему меняться то?
По паспорту колонки минимальное давление воды при положении регулятора
В левом положении –
4 л/мин – 0.2 бар
16 л/мин – 1.3 бар
В правом положении –
2 л/мин – 0.1 бар
8 л/мин – 0.5 бар
То есть насколько я понимаю давления мало, нужно чтобы и расход еще был (что логично, не будет обеспечен положенный расход воды - прогорит она [*ЦЕНЗУРА*]).
У нас же беда в том, что если например сначала открыть кран (у него засранность меньше), а потом переключить на душ (а этот от пескоржавчины страдает в первую очередь), то расход изменитсья весьма заметно. Часто настолько заметно, что колонка радостно тухнет...
Ввод в дом - если мне не изменяет память - 1 дюйм.
Но реально в ванну приходит железная 1/2 дюмовая труба (а еще две от того дюйма на входе идут в туалет и в еще один ввод в ванной).
Поставить что-либо на дюйм не представляется возможным, ибо он в доступен только в одном месте - в приямке на дворе, там где кран на весь дом...
Хотя вот да, если загнать в приямок этот ту же MQ... но ведь условия уличные, как бы не загнулась зимой...
