Здравствуйте ув. спецы!
Смонтировали мне напольный котёл Nova Florida, а когда повесили на него дизельную горелку Hansa, выяснилось, что расстояние от нижнего края горелки до пола около сантиметра. Не слишком ли это мало, не нужно ли было под котёл что-то подкладывть и поднимать его? Ведь подсос воздуха в горелку, как я понимаю, идёт именно снизу.
На какой высоте от пола должна висеть горелка?
[quote="Вадяныч";p="15684975"]Некоторые горелки допускается устанавливать под углом или вверх ногами , так что , возможно , эту проблему можно решить, не поднимая котла . Весь вопрос в конструкции воздушной заслонки[/quote]
Спросил у настройщика - сказал, что можно повернуть горелку на бок. Сегодня будут запускать. Попрошу именно так и поставить.
В первом моём доме котёл стоит на четырёх кирпичах. Тут пропустил этот момент при монтаже...
А почему производители не озаботились о более длинных ножках под котлы? Поддоны, кирпичи... зачем городить этот колхоз?
[quote="ULISS";p="15685012"]Даже если по паспорту этого расстояния хватает, не есть гуд, когда забор воздуха идет практически "с пола". Пол ведь не идеально чистый, верно? Соответственно вся пыль будет поддаваться на горелку. Поэтому подрамник или специальный поддон это всегда оправданно.[/quote]
Очень часто жалобы приходили на не оправданный шум горелок.
При ВСКРЫТИЕ выясняется, в большинстве случая, что там мышка или крыса в вентиляторе запуталась и сдохла.
