Долго я разбираюсь с насосом и гравитационкой.....
Вот не правильно я сформулировал вопрос в прошлый раз, сейчас исправлюсь. Можно и не коментировать , можно и не читать.
Но,
labuh, батенька, Вы не правы! Понятие "НЕВОЗМОЖНА" не для большинства членов и гостей данной конференции. В названии темы просто перечислены элементы и свойства, а пока МЫ не определились куда ставить насос, значит он лежит в коробочке, а система гравитацыонная!
Я ж все для Вас, только этим и живу.
Потрындеть, пофлудить в теме... да я за! Главное что б голосовали!
Я труд пишу, опросы , статистика, Вот щаз за Хоттабыча дёрнул.
нет.не стоит на подачу в т.т. котле.если котел закипает то насос на подаче становится совершенно бесполезен. пар он качать не может.и привести систему в чувство сможет только порция холодной воды тогда,в систему или в топку в топку особенно эффектно. красивые клубы пара с сажей.
santehniks, во! Правильно! Я об этом думаю, собираю информацию.
Но бытует мнение (я так думаю, пока только думаю), если насос качнет в кипящий теплообменик прохладную воду (а она будет прохладной, тк нет церкуляции и котел закипел), тепловой шок, отлетает кусок накипи..... увеличение парообразования и взрыв!
Или просто насос не качнет, даже стоя на обратке, от котла (место парообразования до расширителя зона повышеного давления, я подозреваю что давление там будет намного выше чем напор насоса. Так что покрен где стоит насос.
Ваше мнение? Или опыт.
давление думаю во все стороны от котла будет одинаковое. но сверху это давление пара ,а в низу вода присутствует.так что там есть чего качнуть. и резких перепадов в температуте не случается. так как насос все же не очень быстро эту воду в котел хотя возможно если котел чугунный ,то для него такое чревато. но кипение котла это уже чп. а если насос сможет его остановить,это самый мягкий вариант.как то ,при монтаже отопления ,поставили насосы на подачу. система была замкнутая правда и принудительная,сделанная под газовый и дизельный котел.но за отсутствием и того и другого был временно поставлен т.т. котел.так вот он закипал несколько раз и остановить его удавалось только водой в топку.потому как если температура уже высокая ,на грани закипания ,вода на подаче уже с паром в перемешку. соответственно насос начинает пробуксовывать и еще более усугубляет ситуацию. циркуляция замедляется а затем и вовсе прекращается. в остальных случаях всегда насос ставлю на обратку на т.т котлы.даже если котел кипит включение насоса приводит его в чувство.или бывали случаи,когда на первой скорости насоса котел закипал а увеличение оборотов останавливало этот нехороший процесс. ну а на остальных котлах,газовых,электрических ,дизельных,на подачу или обратку,исходя только из компоновочных соображений.
Добавлено спустя 7 минут 53 секунды:
а кстати,автомобильный порошковый огнетушитель погасит котел работающий на угле?
Давайте обсудим эту тему: про давление равное при закипании...
Вот допустим вода закипела (кавитацию опустим там мизирное значение, закипела - значит закипела). Есть центр кипения и от него идет (условно) увеличение давления. Согласны?
Давит и в подачу и в обратку. Но зона повышения давления в подаче распространяется только до расширителя открытого, а том сообщение с атмосферой, и что? Да нифига оно в обратку пойдет в полном объеме. К сожаления цифрами оперировать не могу, не знаю где искать описание этого процесса. А ты?
Видел как котлы кипят? Значит поймешь. Там давление намного выше 6м вод.стол. и что качнет насос?
ну так как у нас отопление в основном т.т. котлами,этот захватывающий процесс кипения частоприходится видеть.насос при этом что то качает. когда он на обратке. а давление в открытой системе не поднимается значительно. судя по манометрам не выше 1,5-2 атмосфер.
Добавлено спустя 8 минут:
ну так как у нас отопление в основном т.т. котлами,этот захватывающий процесс кипения часто приходится видеть.насос при этом что то качает. когда он на обратке. а давление в открытой системе не поднимается значительно. судя по манометрам не выше 1,5-2 атмосфер.
Полностью согласен. При закипании поднимается температура, в котле и подающей до верхней точки (подсоедин. открыт. расширит.); пар не дает насосу нормально фунциклировать.; а давление (в открытой системе) не поднимается или оооочень не значительно
Вода - несжимаемая жидкость, поэтому при закипании давление в закрытой системе повышается и в прямой и в обратке , в том числе и перед насосом (если он стоит на обратке) примерно одинаково.
То что написал santehniks я уже давно писал Грязнуле в личку, но он упрямый, не хочет соглашаться с очевидными вещами
Да не упрямый я!
Все правильно, я с вами и не спорю что насос не будет качать паро-воздушную смесь. Качать не будет.
Просто рассматриваю другой вариант (насос на обратке) качнет ли в кипящий котел.
Уже проголосовал за определённые условия, имея в виду расположение насоса на байпасе и лепестковый клапан на прямике.
А вот ещё если его (насос) поставить на входе (или даже на выходе) радиаторов, но подальше от котла, на горизонтальном участке и обязательно после бака
[quote="гpязнуля";p="15686839"]Просто рассматриваю другой вариант (насос на обратке) качнет ли в кипящий котел.[/quote]
Про несжимаемость воды я для чего написал?
[quote="Прохожий";p="15686821"]Вода - несжимаемая жидкость, поэтому при закипании давление в закрытой системе повышается и в прямой и в обратке , в том числе и перед насосом (если он стоит на обратке) примерно одинаково.
Вот непонятно что подразумевается под "закрытой"?
А в открытой?
[quote="гpязнуля";p="15686862"][
Вот непонятно что ?[/quote]
Да что тут НЕПОНЯТНОГО?
Закрытая система - с закрытым расшир.бак. и давление в ней подымается как ПОСЛЕ котла так и ПЕРЕД ним
Открытая -- соответственно с открытым, тобишь: сообщающимся с атмосферой и давление в ней НЕ поднимается.
а насос на обратке будет качать в обоих случаях.
Про закрытую систему - ответили полностью. Про открытую - пойдут пузыри пара в открытый расширительный бак, давление в сети не изменится, насос на обратке будет нормально работать.
И вообще.
Приличного теплотехника от вида: насосов после котла, насосов без обратных клапанов, без запорной арматуры - начинает колбасить и ругать словами.
Как один из вариантов от выбега котла, ставить 2 насоса на обратке, один - в резерве, а при достижении термостатом 95 град, включать принудительно 2 насоса.
[quote="Илья";p="15686868"].
И вообще.
Приличного теплотехника от вида: насосов после котла, насосов без обратных клапанов, без запорной арматуры - начинает колбасить quote]
"Ну это Вы Батенька ПОГОРЯЧИЛИСЬ!"
[quote="santehniks";p="15686799"]
а кстати,автомобильный порошковый огнетушитель погасит котел работающий на угле?[/quote]
Притушит обязательно - перекроет кислород, но не охладит и горение возобновится.
Как пожарный с 11-летним стажем утверждаю. А что если подать помаленьку углекислоту из баллона? Главное чтоб в помещении вентиляция какая нибудь присутствовала - чтоб не потушить и себя заодно.
